Cable HDMI 2.0 4K60Hz RedMere de 15 metros
CAC-2314: El cable Club 3D HDMI™ 2.0 4K60Hz UHD RedMere® permite la conexión de su computadora portátil o equipo portátil compatible con HDMI™ a un monitor (ultra) de alta definición u otro dispositivo compatible con HDMI™.
Aunque el cable tiene 15 metros de longitud, es totalmente compatible con HDMI™ con la especificación Ethernet, lo que garantiza que se admitan videos de hasta 4K UHD, 4096x2160p a 60Hz y HDR, así como transmisiones de audio(Inc. ARC) y datos.
Tecnología RedMere®
El CAC-2314 contiene chips activos con tecnología de ecualización de cable HDMI™, con procesamiento de señal avanzado que permite admitir datos de banda ancha en cables finos y largos, manteniendo la compatibilidad con la próxima generación de dispositivos HDMI™ 2.0. Debido al receptor activo y al transmisor dentro de este cable, es unidireccional.
Modelo:
Nombre del producto: Cable HDMI™ 2.0 4K60Hz UHD RedMere® 15 metros macho/macho
Serie de productos: Cables
Código de artículo: CAC-2314
Código EAN: 8719214470944
Código UPC: 841615101139
• Compatible con HDMI™ con especificación de Ethernet versión 2.0
• Cable trenzado de calidad profesional con cabeza de conector de metal
• Conectores chapados en oro para una conductividad máxima
• Admite resoluciones de TV UHD de hasta 4096x2160p @ 60Hz y HDR
• Admite resoluciones 3D de hasta 1080p Full HD @ 120Hz
• Rendimiento total de datos de 18Gbps, tres carriles, 6Gbps por carril
• Admite frecuencia de muestreo de audio de hasta 1536 KHz para la fidelidad de audio más alta(Inc. ARC)
• Contiene chips activos con tecnología de ecualización dentro del cable
• El cable CAC-2314 es unidireccional
Soporte de SO:
Todos
HDMI™ macho
HDMI™ macho
• Tamaño de la bolsa de polietileno: 350 x 300 x 18 mm.
• Peso de la bolsa de polietileno: 12gr.
• Peso del producto: 1000gr.
• Altura del producto: 12 mm.
• Ancho del producto: 19 mm.
• Longitud del producto: 15 metros / 49.21 pies
• Hecho en China
En el cuadro:
Cable 3D HDMI™ 2.0 4K60Hz UHD RedMere® Cable 15 metros macho/macho
ALTA DEFINICIÓN Y MÁS
RESOLUCIONES POSIBLES
