Cable HDMI 2.0 4K60Hz RedMere de 15 metros
CAC-2314: El cable Club 3D HDMI™ 2.0 4K60Hz UHD RedMere® permite la conexión de su computadora portátil o equipo portátil compatible con HDMI™ a un monitor (ultra) de alta definición u otro dispositivo compatible con HDMI™.
Aunque el cable tiene 15 metros de longitud, es totalmente compatible con HDMI™ con la especificación Ethernet, lo que garantiza que se admitan videos de hasta 4K UHD, 4096x2160p a 60Hz y HDR, así como transmisiones de audio(Inc. ARC) y datos.
Tecnología RedMere®
El CAC-2314 contiene chips activos con tecnología de ecualización de cable HDMI™, con procesamiento de señal avanzado que permite admitir datos de banda ancha en cables finos y largos, manteniendo la compatibilidad con la próxima generación de dispositivos HDMI™ 2.0. Debido al receptor activo y al transmisor dentro de este cable, es unidireccional.
Este cable Club 3D HDMI™ * también es adecuado para: Xbox One, Xbox One S, Xbox 360, PlayStation 4, PS3, Nintendo Switch
Modelo: |
Nombre del producto: Cable HDMI™ 2.0 4K60Hz UHD RedMere® 15 metros macho/macho |
Serie de productos: Cables |
Código de artículo: CAC-2314 |
Código EAN: 8719214470944 |
Código UPC: 841615101139 |
Características: |
• Compatible con HDMI™ con especificación de Ethernet versión 2.0 |
• Cable trenzado de calidad profesional con cabeza de conector de metal |
• Conectores chapados en oro para una conductividad máxima |
• Admite resoluciones de TV UHD de hasta 4096x2160p @ 60Hz y HDR |
• Admite resoluciones 3D de hasta 1080p Full HD @ 120Hz |
• Rendimiento total de datos de 18Gbps, tres carriles, 6Gbps por carril |
• Admite hasta 32 canales de audio para una experiencia de audio total |
• Admite frecuencia de muestreo de audio de hasta 1536 KHz para la fidelidad de audio más alta(Inc. ARC) |
• Contiene chips activos con tecnología de ecualización dentro del cable |
• El cable CAC-2314 es unidireccional |
Soporte de SO: |
Todos |
HDMI™ macho |
HDMI™ macho |
• Tamaño de la bolsa de polietileno: 350 x 300 x 18 mm. |
• Peso de la bolsa de polietileno: 12gr. |
• Peso del producto: 1000gr. |
• Altura del producto: 12 mm. |
• Ancho del producto: 19 mm. |
• Longitud del producto: 15 metros / 49.21 pies |
• Hecho en China |
En el cuadro: |
Cable 3D HDMI™ 2.0 4K60Hz UHD RedMere® Cable 15 metros macho/macho |
Este cable Club 3D HDMI™ * también es adecuado para: Xbox One, Xbox One S, Xbox 360, PlayStation 4, PS3, Nintendo Switch |
* Consulte el manual del usuario de su televisor / monitor para conocer las especificaciones requeridas y las resoluciones máximas. |
