Cable Ultra High Speed HDMI™ 10K 120Hz 48Gbps M/M 2 metros
CAC-1372 - El cable 3D ultra alta velocidad HDMI ™ de Club está construido para manejar el más alto calidad de video y señales de audio.
HDMI trae mas ancho de banda a 48 Gbps.,
El aumento en el ancho de banda máximo en comparación con versiones anteriores es logrado al aumentar tanto la tasa de bits de los canales de datos (desde 6Gbps
a 12Gbps) y la cantidad de canales (de 3 a 4). Esto permite soporte
para resoluciones de hasta 10K a 120Hz!
La nueva característica incluida en la Especificación es la Compresión de flujo de pantalla (DSC) 1.2, esto se usa para formatos de video superiores a 8K con 4: 2: 0.
Funciones mejoradas de frecuencia de actualización:
-La tasa de actualización variable (VRR) reduce o elimina el retraso, el tartamudeo y el marco
desgarro para un movimiento más fluido en los juegos
-El cambio rápido de medios (QMS) para películas y videos elimina el retraso que
puede dar como resultado pantallas en blanco antes de que se muestre el contenido
-Quick Frame Transport (QFT) reduce la latencia.
HDMI también es compatible con metadatos HDR estáticos y dinámicos.
Todas las características de HDMI son totalmente compatibles con este cable Club3D CAC-1372. Es la solución ideal para la experiencia HDMI ™ definitiva a prueba de futuro.
Modelo:
Nombre del producto: Ultra alta velocidad HDMI ™ 10K 120Hz Cable 48 Gbps macho / macho 2 m./6,56 ft.
Serie de producto: Cable
Código de artículo: CAC-1372
Código EAN: 8719214471156
Código UPC: 841615101344
• Totalmente compatible con la especificación HDMI ™ Ultra Ultra Speed.
• Conectores chapados en oro para una conductividad máxima y 28 AWG
• Compatible con versiones anteriores de HDMI ™
• Admite la compresión de flujo de pantalla (DSC) 1.2
• Admite resoluciones (U) HD de hasta 10K a 120Hz (con DSC 1.2)
• Compatible con metadatos HDR estáticos y dinámicos
• Soporte para VRR, QMS, QFT y modo de latencia baja automática
Todos
• HDMI ™ Macho
• HDMI ™ Macho
• Peso de la caja: 46 gr.
• Peso del producto: 118 gr.
• Cable + bolsa: 127 gr.
• Peso del producto + caja + bolsa: 173 gr.
• Altura del producto: 12 mm.
• Ancho del producto: 22 mm.
• Longitud del producto: 2 metros / 6.56 pies
• Hecho en China
En la caja: Ultra High Speed ​​HDMI ™ 10K 120Hz Cable 48Gbps Macho / macho 2 m./6.56 ft.
RESOLUCIONES POSIBLES
