CAC-1372 - El cable certificado Club 3D Ultra High Speed ​​HDMI™ 2.1 está fabricado para satisfacer las más altas exigencias en términos de señales de audio y video.
HDMI™ 2.1 Ancho de banda extendido hasta 48Gbps.
El aumento del ancho de banda máximo en comparación con las versiones anteriores se logra aumentando la tasa de bits de los canales de datos (de 6Gbps a 12Gbps) y también el número de canales (de 3 a 4). ¡Esto permite el soporte para resoluciones de hasta 4K a 120Hz o 8K a 60Hz! Una nueva característica que se ha incluido en la especificación es Display Stream Compression (DSC) 1.2, que se utiliza para formatos de video superiores a 8K con 4: 2: 0.
Funciones avanzadas de frecuencia de actualización:
- La frecuencia de actualización variable (VRR) reduce o elimina retrasos, tartamudeos y grietas para movimientos más suaves en los juegos
- Quick Media Switching (QMS) para películas y videos, donde elimina los retrasos que pueden llevar a una pantalla en blanco antes de que se muestre el contenido
- Quick Frame Transport (QFT) reduce los tiempos de latencia.
- HDMI™ 2.1 también admite metadatos HDR estáticos y dinámicos.
Todas las funciones de HDMI™ 2.1 son totalmente compatibles con el cable Club3D CAC-1372. Es la solución ideal para la mejor experiencia HDMI ™ 2.1 preparada para el futuro.
Este cable Club 3D HDMI™ * también es adecuado para: Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5, Nvidia RTX 3000 series, AMD Radeon RX 6800 series.
Cable HDMI™ 4K120Hz, 8K60Hz de Ultra alta velocidad 48Gbps Macho/Macho 2m/6.56pies
Serie de productos: Cable
Código de artículo: CAC-1372
Código EAN: 8719214471156
Código UPC: 8416151013446
caracteristicas:
- Totalmente compatible con la especificación certificada Ultra High Speed HDMI™ 2.1
- Cable de calidad profesional
- Baja emisión de EMI
- Conectores chapados en oro para máxima conductividad y 28 AWG
- Funciones multimedia y de juegos ampliadas
- Espacio de color BT.2020 con 10 bits, 12 bits, 16 bits
- Compatible con versiones anteriores de HDMI ™
- Soporta Display Stream Compression (DSC) 1.2
- Admite resoluciones (U) HD de hasta 4K120Hz (con DSC 1.2) o 8K60Hz
- Admite canal de retorno de audio extendido (eARC)
- Admite metadatos HDR estáticos y dinámicos
- Soporte para VRR, QMS, QFT y modo automático de baja latencia
- Todas
En el embalaje:
- 1x Cable certificado HDMI™ de Ultra alta velocidad, 4K120Hz 8K60Hz 48Gbps Macho/Macho.
- Conector HDMI™
- Conector HDMI™
Más información:
• Tamaño del paquete: 14.5 x 14.5 x 4.5 cm
• Longitud del cable aprox.: 2 m
• Dimensiones del conector: 5 x 2 x 1 cm
• Peso del cable: 118 gramos
• Peso del embalaje: 46 gramos
• Peso de la bolsa de LDPE: 9 gramos
• Peso total: 173 gramos
Nota:
RESOLUCIONES POSIBLES
