Mini DisplayPort™ 1.4 Cable a HDMI™ 2.0b HDR Adaptador Activo, m/m 2 metro
CAC-1182 -El Club3D CAC-1182 es un convertidor de señal Mini DisplayPort ™ 1.4 a HDMI ™ 2.0b. Ofrece soporte para calidad de video HDR para reproducción de contenido de medios de color profundo. El receptor DisplayPort ™ admite hasta 5,4 Gbps por carril en 4 carriles. La salida HDMI ™ es totalmente compatible con la especificación HDMI ™ versión 2.0b.
Admite resoluciones de 4K UHD
El CAC-1182 admite resoluciones UHD de hasta 4096 x 2160p a 60Hz.
Formatos de color
Es compatible con los formatos de color de video RGB / YCbCr con una profundidad de color de 16bpc (o 48 bits por píxel), siempre que se ajuste al ancho de banda del enlace DisplayPort ™ y HDMI ™. El CAC-1182 también es compatible con la conversión de codificación de píxeles de RGB o YCbCr 4: 4: 4 a YCbCr 4: 2: 0 y la función de paso a través 4: 2: 0 de YCbCr. Además HDR con color profundo de hasta 12Bpc a 4K 60Hz es compatible a través de la conversión de RGB / YCbCr 4: 4: 4 sobre el enlace DP a YCbCr 4: 2: 0 en la salida HDMI ™ con una expansión horizontal a los tiempos CEA.
Nota: Para que HDR funcione, el sistema fuente debe ser compatible con DisplayPort ™ 1.4 y la pantalla debe tener soporte para HDR y / o HDMI ™ 2.0 a o b.
Cable Mini DisplayPort 1.2 a HDMI UHD 4K60Hz Adaptador Activo  M/M 3m/ 9.84Ft
Modelo:
Nombre del producto: Mini DisplayPort™ 1.4 Cable a HDMI™ 2.0b HDR Adaptador Activo, m/m 2 metro
Serie de producto: Cable
Código de artículo: CAC-1182
Código EAN: 8719214471217
Código UPC: 841615101405
caracteristicas:
• Manejo de flujo de video
    - Formato de píxel RGB / YCbCr 4: 2: 2/4: 2: 0
    - Expansión horizontal de Vesa CVT a CEA Timings (según la especificación DP ™ 1.4)
• Manejo de flujo de audio
• Soporte HDCP
• Transmisor HDMI ™
    - Compatible con las especificaciones HDMI ™ versión 2.0b
• Máx. Resolución de video y profundidad de color en salida HDMI ™
- 4K 60Hz YCbCr 4: 2: 0, hasta 12 bpc
- 4K 30Hz RGB / YCbCr 4: 2: 2, hasta 12bpc
Mini DisplayPort ™ 1.4 macho
HDMI ™ 2.0b macho
Windows 10/8.1, Apple OS X
• Peso de la caja: 49 gr.
• Peso del producto: 88 gr.
• Altura del producto: 11 mm.
• Ancho del producto: 22 mm.
• Longitud del producto: 2 metros / 6.56 pies
• Hecho en China
En el cuadro:
Mini DisplayPort ™ 1.4 Cable a HDMI ™ 2.0b HDR adaptador Activo, macho/macho 2metro
