Cable USB tipo C a DP 1.4 8K60Hz M / M 1.8m / 5.9ft
CAC-1557 - El Club 3D CAC-1557 es un convertidor de señal DisplayPort ™. El cable USB Tipo C a DisplayPort ™ 1.4 es la solución más sencilla para conectar su dispositivo fuente USB Tipo C con Modo Alternativo DisplayPort ™ a un Monitor, Televisor o Proyector DisplayPort ™ 1.4 y viceversa. Alimentado por el puerto USB Tipo C, el adaptador no requiere alimentación externa y es ideal para usarlo con los últimos portátiles / MacBook (pro) y Tablets.
Admite hasta 4K de resolución UHD a 120Hz y 8K a 60Hz y HDR
El cable USB Tipo C a DisplayPort ™ 1.4 admite resoluciones UHD de hasta 4K UHD a 120Hz u 8K a 60Hz para una imagen clara y nítida y HDR. El soporte para 120 cuadros por segundo proporciona un video excepcionalmente suave. Use el adaptador para jugar, ver videos o navegar por Internet desde su dispositivo habilitado con USB Tipo C o DP 1.4 en un monitor o televisor de resolución ultra alta. Soporta hasta 8 canales de audio, el adaptador proporciona audio y video digital de alta definición. No es compatible con Dual Mode DisplayPort ™ (DP ++)
El cable USB Tipo C a DisplayPort ™ 1.4 es compatible con todos los dispositivos USB Tipo C con el modo 1.4 y ALT DisplayPort ™ y sistemas operativos, incluidos, entre otros, Apple OS X, Windows 7, 8.1 y 10 y Google Chrome OS.
Consulte el manual del usuario de su dispositivo para confirmar la especificación y la funcionalidad del puerto USB-C.
Cable USB tipo C a DisplayPort ™ 1.4 8K60Hz
Soporte bidireccional HDR macho / macho, 1.8m o 6 pies.
Serie de productos: Cable
Código del artículo: CAC-1557
Código EAN: 8719214471224
Código UPC: 841615101412
• Conector USB Tipo C reversible
• Cumple con el estándar VESA DisplayPort ™ Alt Mode 1.4
• Apoya la formación de enlace completo y la formación sin enlace
• Admite resoluciones (U) HD de hasta 3840 x 2160p a 120Hz y 8K a 60Hz
• Admite formatos de video 3D de hasta 1080p a 120Hz
• Alimentado por puerto USB (no se necesita alimentación externa)
• El cable es bidireccional.
Para admitir esta resolución máxima, es importante que el dispositivo de origen sea compatible con USB C DisplayPort Alt Mode 1.4 - Consulte con el fabricante de su dispositivo para esta especificación. Por ejemplo, la serie Nvidia RTX soportará este estándar.
Soporte de SO:
Microsoft Windows
Google Chrome OS
En el cuadro:
• Cable tipo 3D USB Tipo C a DisplayPort ™ 1.4 8K60Hz Soporte HDR bidireccional Macho / Macho, 1,8 mo 6 pies.
• USB tipo C macho
• DisplayPort ™ 1.4 macho
• Tamaño de la caja: 14.5 x 14.5 x 4.5 cm.
• Cable: 180 x 2.2 x 1.0 cm.
• Peso: 70 gr.
• Bolsa ESD: 5 gr.
• Caja de venta al por menor incluyendo cable y ESD, 124 gr.
• Hecho en China
