 Cable HDMI de ultra alta velocidad 10K a 120Hz 48Gbps 26 AWG Macho/Macho 3 m./9.84 pies
CAC-1373 - el cable Club 3D Ultra High Speed ​​HDMI ™ está diseñado para manejar las señales mas altas de audio y video de calidad. HDMI ™ tiene un ancho de banda aumentado de 48 Gbps. El aumento en el ancho de banda máximo en comparación con las versiones anteriores se logra al aumentar tanto la Bitrate de los canales de datos (de 6Gbps a 12Gbps) como la cantidad de canales (de 3 a 4). ¡Esto permite soporte para resoluciones de hasta 10K a 120Hz!
La nueva característica incluida en la Especificación es Compresión de flujo de pantalla
(DSC) 1.2, se utiliza para formatos de video superiores a 8K con 4: 2: 0.
-La frecuencia de actualización variable (VRR) reduce o elimina la demora, el tartamudeo y el rasgado del marco para un movimiento más fluido en los juegos
-El cambio rápido de medios (QMS) para películas y videos elimina la demora que puede resultar en pantallas en blanco antes de que se muestre el contenido
-El transporte rápido de cuadros (QFT) reduce la latencia.
HDMI ™ también tiene soporte para metadatos HDR estáticos y dinámicos.
Todas las funciones de HDMI ™ son totalmente compatibles con este cable Club3D CAC-1373.
Es la solución ideal para la mejor experiencia HDMI ™ a prueba de futuro.
Cable Ultra High Speed HDMI™ 10K 120Hz 48Gbps M/M 1 metro
Cable Ultra High Speed HDMI™ 10K 120Hz 48Gbps M/M 2 metros
Nombre del producto: Cable HDMI ™ de ultra alta velocidad 10K a 120Hz 48Gbps 26 AWG Macho / Macho 3 m./9.84 pies
Serie de productos: Cable
Código del artículo: CAC-1373
Código EAN: 8719214471378
Código UPC: 841615101566
• Totalmente compatible con la especificación de Ultra High Speed ​​HDMI ™
• Cable de calidad profesional.
• Conectores enchapados en oro para máxima conductividad y 26AWG.
• Compatible con versiones anteriores de versiones anteriores de HDMI ™
• Compatible con la compresión de flujo de pantalla (DSC) 1.2
• Admite resoluciones (U) HD de hasta 10 K a 120 Hz (con DSC 1.2)
• Compatible con el canal de retorno de audio mejorado (eARC)
• Admite metadatos HDR estáticos y dinámicos
• Soporte para VRR, QMS, QFT y modo de baja latencia automática
Soporte de SO: Todos
En el cuadro:
• Cable HDMI ™ de ultra alta velocidad 10K a 120Hz 48Gbps 26AWG Macho / Macho 3 m./9.84 pies
• HDMI ™ macho
• HDMI ™ macho
• Tamaño de la caja: 175 x 175 x 45 mm.
• Peso de la caja: 64 gr.
• Peso del producto: 222 gr.
• Cable + Bolsa: 228 gr.
• Producto + Caja + Peso de la bolsa:292 gr.
• Altura del producto: 12mm.
• Ancho del producto: 22 mm.
• Longitud del producto: 3 m./9.84 pies
• Hecho en China
