Mini DisplayPort 1.4 a DisplayPort Cable de extensión 8K60Hz DSC 1.2 HBR3 HDR Bidireccional F / M 1m / 3.28ft
CAC-1120 - Club 3D Mini DisplayPort™ a DisplayPort™ 1.4 Cable de extensión 8K60Hz DSC1.2 HBR3 HDR permite la conexión de su PC o computadora portátil compatible con Mini DisplayPort™ (Gaming) a cualquier cable Displayport estándar para extender la distancia a su DisplayPort™ compatible Televisión, monitor, proyector u otro dispositivo compatible con DisplayPort™. DisplayPort™ 1.4 agrega soporte para Display Stream Compression 1.2 (DSC), corrección de errores de reenvío y extiende el número máximo de canales de audio en línea a 32.
Cuenta con conectores de bloqueo DisplayPort™ que proporcionan una conexión segura y confiable. Simplemente presione el botón de cierre incorporado de un toque para desbloquear el conector.
La suave funda UltraFlex protege el cable de dobleces y daños por deformación. El cable es 32AWG y totalmente bidireccional.
Mini DisplayPort™ 1.4 Cable a HDMI™ 2.0b HDR Adaptador Activo, m/m 2 metro
Mini DisplayPort 1.2 Cable a HDMI UHD 4K60Hz Adaptador activo Macho / Macho 3M / 9.84pies
Nombre del producto: Mini DisplayPort ™ a DisplayPort ™ 1.4 Cable de extensión 8K60Hz DSC1.2 HBR3 HDR F / M 1m / 3.28ft
Serie de productos: cable
Código de artículo: CAC-1120
Código EAN: 8719214471446
Código UPC: 841615101627
• Totalmente compatible con DisplayPort ™ versión 1.4, HBR3, HDR 32.4Gbps
• Soporte para Display Stream Compression (DSC) 1.2
• Soporte para la corrección de errores de reenvío (FEC)
• Compatible con versiones anteriores de los estándares DisplayPort anteriores
• Soporta resoluciones de hasta 8K @ 60Hz y 4K @ 144Hz
• El cable es 32AWG y totalmente bidireccional.
• Todas
En el cuadro:
• CAC-1120 Mini DisplayPort ™ a DisplayPort ™ 1.4 Cable de extensión 8K60Hz DSC1.2 HBR3 HDR F / M 1m / 3.28ft
• Mini DisplayPort ™ 1.4 Hembra
• DisplayPort ™ 1.4 Macho
• Tamaño de la caja de cartón: 14.5 x 14.5 x 4.5 cm.
• Tamaño de la caja de cartón: 5,7 x 5,7 x 1,77 pulgadas
• Peso de caja al por menor: 50 gr. / 1.76 oz.
• Peso del cable: 42 gr. / 1.48 oz.
• Bolsa de LDPE: 5 gr. / 0.17 oz.
• Peso total: 97 gr. / 3.42 oz.
• Cable 100 x 2 x 1 cm.
• Cable 39.37 x 0.78 x 0.39 pulgadas
• Hecho en China
