USB Tipo C 3.2 Gen 1 Multi Stream Transport (MST) Hub DisplayPort 1.4 Triple Monitor
CSV-1550: el monitor triple Club USB 3D Tipo C 3.2 Gen 1 Multi Stream Transport (MST) DisplayPort™ 1.4 Triple Monitor es una solución integrada que le permite disfrutar de la visualización de contenido en tres monitores / pantallas diferentes simultáneamente en modo MST. Las tres pantallas pueden acomodar la visualización de diferentes contenidos en paralelo o simplemente extendiendo la pantalla existente, brindando una vista panorámica del contenido que maximiza la experiencia visual del usuario. Con sus capacidades de pantallas múltiples, este centro puede servir como una solución alternativa portátil, conveniente y sin problemas para la estación de acoplamiento convencional.
Es la solución perfecta para dispositivos host que cuentan con tarjetas gráficas DP1.2 /1.4 que admiten todas las salidas de señal de video en modo DP Alt, para juegos y aplicaciones comerciales. Support G-Sync, FreeSync. El MST Hub se alimenta directamente desde el host a través del conector USB Tipo C 3.2 Gen 1.
Multi Stream Transport Hub DisplayPort 1.2 Dual Monitor a HDMI
MST Hub USB 3.1 Gen1 Tipo C a DisplayPort™ 1.2 Doble Pantalla
Nombre del producto: USB Type C 3.2 Gen 1 Multi Stream Transport (MST) Hub DisplayPort ™ 1.4 Triple Monitor
Serie de productos: divisor de video
Código de artículo: CSV-1550
Código EAN: 8719214471422
Código UPC: 841615101603
• Cumple con la especificación DisplayPort™ 1.4
• Cumple con la especificación HDCP 2.2
• Admite doble 4K60Hz a 24 bpp sin compresión
• Transporte DSC 1.2 y descompresión de hasta 4 cortes
• Video de alto rango dinámico (HDR)
• SST o hasta 3 stream MST
Microsoft Windows® 10
En el cuadro:
• CSV-1550, USB Tipo C 3.2 Gen 1 Multi Stream Transport (MST) Hub DisplayPort™ 1.4 Triple Monitor
Interfaces disponibles:
• 1x USB Tipo C 3.2 Gen 1 para conectarse al Host
• 3x DisplayPort ™ hembra para conectar a monitores
• Tamaño de la caja: 14.5 x 14.5 x 4.5 cm.
• Tamaño de la caja: 5.7 x 5.7 x 1.77 pulgadas
• Tamaño del dispositivo: 7,9 x 7,9 x 1,7 cm
• Tamaño del dispositivo: 3.11 x 3.11 x 0.67 pulgadas
• Cable al host: 13 cm / 5,12 pulgadas
• Peso del dispositivo: 58 gr / 2.04 oz
• Peso de la bolsa de LDPE: 5gr / .17oz
• Peso de la caja: 24 gr / .85 oz
• Peso total: 87 gr / 3.06 oz
MULTI STREAM TRANSPORT
