HDMI 1.4 a VGA con audio M/H
El Club 3D CAC-1302 es un convertidor de señal HDMI™ 1.4 a VGA activo. Le permite convertir la señal HDMI digital en señal VGA analógica y extrae la señal de audio de la señal HDMI a través del puerto de audio R / L.
Además, si la fuente HDMI La pantalla no puede suministrar suficiente energía, puede conectar un adaptador de corriente o una computadora al puerto hembra Micro USB para suministrar energía al adaptador.
Cable de extensión HDMI™ de alta velocidad 4K60Hz 26AWG  M/H 5m/16.4ft
HDMI™ 1.4 a VGA con audio M/H
Serie del producto: Adaptador
Código del producto: CAC-1302
Código EAN: 8719214471668
Código UPC: 841615101870
Este producto tiene muchas características que le permiten funcionar de una manera superior. Entre esas características encontrará:
• Admite entrada HDMI™ A y Micro USB, salida de audio VGA y R / L
• Admite resoluciones HDMI de hasta 1080p a 60 HZ, ancho de banda HDMI™ 165 MHZ / 1,65 Gbps por canal (4,95 Gbps para todos los canales)
• Admite resoluciones VGA de hasta 1080p a 60 HZ
• Admite formato de audio analógico
• Fácil de usar: instale en segundos, sin necesidad de configuración.
• Soporta HDCP
Soporte de sistema operativo: Todas
• CAC-1302 Adaptador HDMI™ 1.4 a VGA con audio (conector de 0.35cm / 0.14pulgadas)
• Cable de alimentacion USB (± 50cm / 19.9inch)
•HDMI™ Macho 1.4 tipo A, Micro USB
• VGA Hembra y audio estéreo (analógico)
• Tamaño de la caja: 6 x 24 x 3.5cm / 2.36 x 9.45 x 1.38 pulgadas
• Tamaño del dispositivo: 24 x 4.3x 1.45 cm / 9.5 x 1.69 x 0.57 pulgadas
• Longitud del cable de salida aprox .: 16 cm / 6,3 pulgadas
• Longitud del cable USB (alimentación) aprox .: 50 cm / 19.69 pulgadas
• Dimensiones del conector:
- Unidad 4.5 x 4.3x 1.45 cm / 1.77 x 1.69 x 0.57 pulgadas
• Peso del dispositivo: 28 gr / 0.99 oz
• Peso del cable USB: 14 gr / 0.49 oz
• Peso de la caja: 28 gr / 0.99 oz
• Peso de la bolsa de LDPE: 6 gr / 0.211 oz
• Peso total: 76 gr / 2.68 oz
