Cable HDMI de ultra alta velocidad 4K120Hz, 8K60Hz 48Gbps M/M 4 m/13.12ft 26AWG
El cable Club 3D CAC-1374 Ultra High Speed HDMI™ 2.1 está diseñado para manejar señales de audio y video de la más alta calidad.
HDMI™ 2.1 Ancho de banda aumentado a 48Gbps.
El aumento del ancho de banda máximo en comparación con versiones anteriores se logra aumentando tanto la tasa de bits de los canales de datos (de 6Gbps a 12Gbps) como el número de canales (de 3 a 4). ¡Esto permite la compatibilidad con resoluciones de hasta 4K a 120Hz! La nueva característica incluida en esta especificación es Display Stream Compression (DSC) 1.2, que se utiliza para formatos de video superiores a 8K con 4: 2: 0.
- La frecuencia de actualización variable (VRR) reduce o elimina el retraso, el tartamudeo y el desgarro del frame para un movimiento más fluido en los juegos
- Quick Media Switching (QMS) para películas y videos elimina la demora que puede resultar en pantallas en blanco antes de que se muestre el contenido
- Quick Frame Transport (QFT) reduce la latencia.
- HDMI™ 2.1 también admite metadatos HDR estáticos y dinámicos.
Todas las funciones HDMI™ 2.1 son totalmente compatibles con este cable Club3D CAC-1374. Es la solución ideal para la mejor experiencia HDMI™ 2.1 preparada para el futuro.
Cable  HDMI 4K120Hz, 8K60Hz de Ultra alta velocidad 48Gbps Macho/Macho 3m / 9.84pies
Cable AOC con certificación HDMI™ Ultra High Speed 4K120Hz/8K60Hz Unidireccional  M/M 10m/32.80 pies
Cable HDMI™ de ultra alta velocidad 4K120Hz, 8K60Hz 48Gbps M/M 4 m/13.12ft 26AWG
Serie del producto: Cable
Código del producto: CAC-1374
Código EAN: 8719214471873
Código UPC: 841615102082
• Totalmente compatible con la especificación Ultra High Speed HDMI™ 2.1
• Baja emisión de EMI
• Conectores chapados en oro para máxima conductividad y 26 AWG
• Funciones multimedia y de juegos mejoradas
• Espacio de color BT.2020 con 10 bits, 12 bits, 16 bits
• Admite resoluciones (U) HD de hasta 4K120Hz (con DSC 1.2) o 8K60Hz
• Admite metadatos HDR estáticos y dinámicos
• Soporte para VRR, QMS, QFT y modo automático de baja latencia
• Todos
• 1x Cable HDMI™ 4K120Hz de ultra alta velocidad,
• HDMI™ macho
• HDMI™ macho
• Tamaño de la caja: 17,5 x 17,5 x 6 cm / 6,89 x 6,89 x 2,36 "
• Longitud del cable aprox .: 4 m / 13,12 pies
• Dimensiones del conector: 5 x 2 x 1 cm / 1,97 x 0,79 x 0,39 "
• Peso del cable: 322gr / 11,35 oz
• Peso de la caja: 70gr / 2,47 oz
• Peso de la bolsa de LDPE: 8 gr / 0,28 oz
• Peso total: 400gr / 14,11 oz
Nota:
