Cable USB 3.2 Gen1 Tipo-C a Micro USB M/M 1m/3.28ft
El cable USB 3.2 Gen1 tipo C a micro USB Club 3D CAC-1526 permite la conexión de sus conexiones de salida USB tipo C existentes, computadoras portátiles, tabletas y Ultrabooks, cargadores de energía, etc. a entradas micro USB, como cámaras, teléfonos y nuestra gama de alargadores y adaptadores.
El cable es compatible con versiones anteriores y también es compatible con USB 3.0 y USB 2.0. La especificación USB 3.2 Gen1 garantiza una tasa de bits de 5Gbps para la transferencia de archivos grandes.
CAC-1408 Cable USB3.2 Gen1 Tipo A a Micro USB M/M 1 m/3,28 pies
Adaptador USB 3.2 Gen1 Tipo A a USB 3.2 Gen1 Tipo C M/H
Cargador de pared con dos puertos USB tipo A y C de hasta 60W
Serie del producto: Cables
Código del producto: CAC-1526
Código EAN: 8719214471903
Código UPC: 841615102112
• Conecte USB 3.2 Gen1 tipo C a dispositivos habilitados para micro USB
• Velocidades de transferencia de datos USB3.2 Gen1 de hasta 5Gbps cuando se usa con un host y dispositivo USB 3.2 Gen1
• Compatible con versiones anteriores para admitir las especificaciones USB 3.0 y USB 2.0.
• Este cable es bidireccional
• Admite datos y alimentación
• Salida de potencia máxima hasta 10W
• Todos
• 1x CAC-1526 USB 3.2 Gen1 Tipo-C a Cable Micro USB M/M 1m/3.28ft
• USB tipo C macho
• Micro USB macho
• Tamaño de empaque: 11 x 18 x 0,6 cm / 4,3 x 7,1 x 0,24"
• Peso de la bolsa: 5 gr/0,18 oz
• Longitud del cable: 1m/3,28 pies
• Peso del cable: 27 gr/0,95 oz
• Peso total: 32 gr/1,13 oz
