Concentrador de transporte multisecuencia (MST) DisplayPort™ 1.4 a DisplayPort™ Dual Monitor 4K60Hz M/H
El CSV-7200 es un concentrador MST DisplayPort™ 1.4 a DisplayPort™ Dual Monitor 4K60Hz M H. Este concentrador DisplayPort™ 1.4 MST está diseñado para satisfacer sus demandas de conectividad más versátiles, como tabletas, portátiles, etc. con una salida DisplayPort™ 1.4.
Dele a su Ultrabook más pantallas. Los ultrabooks y portátiles son cada vez más potentes y más pequeños físicamente. Con un solo puerto DisplayPort™ 1.4 disponible, ahora puede manejar una o dos pantallas Displayport™ simultáneamente a 4K60Hz o una pantalla a 4K120Hz. Todo lo que necesita es un puerto DisplayPort™ 1.4 libre en su computadora portátil o Ultrabook para conectarse al concentrador MST y le brindará opciones de conexión incomparables para pantallas duales de 4K60Hz. La configuración es fácil y sencilla de realizar, siempre que su sistema admita esta función.
Multi Stream Transport Hub DisplayPort 1.2 Dual Monitor
Multi Stream Transport (MST) Hub DisplayPort 1.4 Triple Monitor
Nombre del producto: Concentrador de transporte multisecuencia (MST) DisplayPort™ 1.4 a DisplayPort™ Dual Monitor 4K60Hz M/H
Código del producto: CSV-7200
Código EAN: 8719214471927
Código UPC: 841615102143
• Soporta pantalla dual 3840 x 2160 @ 60HZ
• Soporte para el espacio de color BT.2020
• Puerto Subida:
- Puerto DisplayPort™ 1.4
• Puerto de bajada:
Windows (modelo MST)
- Soporta Dual Displayport™ (3840 x 2160 @ 60Hz)
- Admite Displayport™ único (3840 x 2160 a 120 Hz)
o
MAC OS (modelo SST) *
- Admite Displayport™ único (3840 x 2160 a 60 Hz)
- Soporta Dual Displayport™ (3840 x 2160 @ 30Hz)
* Esta especificación de resolución puede estar limitada por el propio dispositivo
Descargo de responsabilidad:
* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
• Windows®10, Mac OS®
• CSV-7200, concentrador de transporte multisecuencia (MST) DisplayPort™ 1.4 a DisplayPort™ Dual Monitor 4K60Hz M/H
• Cable CAC-1408, USB 3.2 Gen1 Tipo A a Micro USB M / M 1m /3.28ft para alimentación externa
• DisplayPort™ macho
• 2x DisplayPort™ hembra
• Tamaño de la caja: 6x24x3,5 cm / 2,36 x 9,45 x 1,38 "
• Tamaño del dispositivo: 6 x 4,9 x 1,13 cm / 2,36 x 1,93 x 0,44 "
• Longitud total del dispositivo: 20 cm / 7,87 "
• Peso de la caja: 28 gr / 0,99 oz
• Peso del dispositivo: 50 gr / 1,76 oz
• CAC-1408 Peso del cable: 26 gr / 0,95 oz
• Peso total: 109 gr / 3,87 oz
MULTI STREAM TRANSPORT
