Concentrador MST DisplayPort 1.4 a pantalla HDMI Dual 4K60Hz Macho / Hembre
El concentrador Club 3D CSV-7200H Multi Stream Transport (MST) DisplayPort™ 1.4 a Dual HDMI 4K60Hz es una solución integrada que le permite disfrutar de la visualización de contenido en dos pantallas diferentes simultáneamente en el modo MST. Las dos pantallas pueden acomodar la visualización del mismo contenido en paralelo o simplemente extendiendo la pantalla existente, brindando una vista panorámica del contenido que maximiza la experiencia visual del usuario. Con sus capacidades de múltiples pantallas, este concentrador puede servir como una solución alternativa portátil cómoda y sin complicaciones a la estación de acoplamiento convencional. Es la solución perfecta para dispositivos host que cuentan con tarjetas gráficas DP1.2 /1.4 para juegos y aplicaciones comerciales.
Concentrador de transporte multisecuencia (MST) DisplayPort™ 1.4 a DisplayPort™ Dual Monitor 4K60Hz M/H
Multi Stream Transport Hub DisplayPort 1.2 Dual Monitor a HDMI
Concentrador MST DisplayPort™ 1.4 a pantalla HDMI™ Dual 4K60Hz Macho / Hembre
Código del producto: CSV-7200H
Código EAN: 8719214471996
Código UPC: 841615102228
• Compatible con: DisplayPort™ v1.4, DisplayPort™ v1.2, estándar VESA DDM, HDMI™ 4K60Hz
* Admite protección de contenido HDCP 1.4 y HDCP 2.2
• Admite velocidades de enlace principal de 8.1Gbps (HBR3), 5.4Gbps (HBR2), 2.7Gbps (HBR) y (1.62Gbps RBR) desde la fuente
• Admite hasta dos puertos HDMI ™ 4K60Hz
• Resoluciones de salida admitidas:
- hasta 3840 * 2160p @ 60Hz pantallas simples o duales (tenga en cuenta si la fuente es DP1.4 y admite DSC1.2)
- 1x 3840 * 2160P/30HZ + 1x 1920 * 1080P/60HZ (DP1.2)
* Admite la transmisión de señales de audio y video
• Funciona con las soluciones de gráficos AMD*, Nvidia™ e Intel™ HD
* Plug and Play: no se necesita controlador
• La funcionalidad puede
• Windows10
• Mac OSX 10.14.4 o superior (limitado solo al modo espejo)
• CSV-7200H, MST-Hub DisplayPort ™ 1.4 a HDMI ™ Dual 4K60Hz
• 1x cable de alimentación externo USB tipo A a Micro USB M/M
• 1x DisplayPort ™ 1.4 macho para conectarse al host
• 1x Micro USB hembra para alimentación externa
• 2x HDMI ™ hembra para conectar a pantallas
• Tamaño de la caja: 6x24x3,5 cm / 2,36 x 9,45 x 1,38"
• Tamaño del dispositivo: 6 x 4,9 x 1,13 cm / 2,36 x 1,93 x 0,44"
• Longitud del cable de salida aprox .: 20 cm / 7,87 "
• CAC-1408 Peso del cable: 26 gr / 0,95 oz
• Peso del dispositivo: 50 gr / 1,76 oz
• Peso de la caja: 28 gr / 0,99 oz
• Peso total: 109 gr / 3,87 oz
Nota:
