USB Type-C, cable de carga Y a 2x USB Type-C máx. 100 W, 1,83 m / 6 pies M / M
Este Club 3D CAC-1527  Este cable USB Tipo-C es un cable potente que le permite cargar rápidamente dos dispositivos Tipo-C simultáneamente. Cuando se conecta un dispositivo, la entrega de energía será de un máximo de 100 W con soporte PPS. Cuando se conectan dos dispositivos, ¡un máximo de 98 W en total SIN compatibilidad con PPS! El CAC-1527 tiene un conjunto de chips integrado de Protocolo + Administración de energía para admitir los diversos protocolos. Debido al protocolo PPS, sus baterías se cargarán de tal manera que aumentará la vida útil de su batería. El cable tiene una longitud mayor de 1,83 m / 6 pies para facilitar la conexión a una fuente de alimentación de pared
¡PPS SOLO es compatible cuando hay 1 dispositivo conectado!
Cargador de energía, 4 puertos, 2x USB Tipo-A   2x Tipo-C hasta 112W, Soporte de suministro de energía (PD)
Cargador de pared con dos puertos USB tipo A y C de hasta 60W
Cargador de pared USB Tipo C de hasta 27W
Serie del producto: Cables
Código del producto: CAC-1527
Código EAN: 8719214472009
Código UPC: 841615102235
• Entrega de energía hasta 100W máx.
• Mayor vida útil de la batería cuando se usa PPS
• Soporte de entrada:
PD2.0 / 3.0 (suministro de energía)
QC2.0 / 3.0 (carga rápida)
PPS (fuente de alimentación programable)
• Soporte de salida:
AFC (carga rápida adaptativa)
PPS(Programmable Power Supply) ¡PPS SOLO es compatible cuando hay 1 dispositivo conectado!
Aplicaciones:
• cargue dos dispositivos USB tipo C simultáneamente hasta un máximo de 98 W.
• Todas
• CAC-1527 USB Type-C, cable de carga Y a 2x USB Type-C máx. 100 W, 1,83 m / 6 pies M / M
Aporte:
• USB tipo C macho, marcado como Source
Producción:
• 1x USB Type-C macho, marcado 18W Max.
• 1x USB Type-C macho, marcado 80W Max.
• Tamaño de la caja: 10 x 10 x 3,5 cm / 3,94 x 3,94 x 1,38"
• Tamaño del dispositivo: 6,25 cm / 0,21"
• Longitud total del cable aprox .: 1,83 m / 6 pies
• Dimensiones del conector USB tipo C: 2,06 cm / 0,81"
• Peso del dispositivo: 79 gr / 2,78 oz
• Peso de la caja: 22 gr / 0,78 oz
• Peso total: 101 gr / 3,56 oz
