USB Gen2 Type-C Triple pantalla DP™ 1.4 Modo alternativo con base de carga Smart PD de 120 vatios PS
USB Gen2 Type-C Triple pantalla DP 1.4 Modo alternativo con base de carga Smart PD con de 120 vatios PSU, es una solución integrada que combina video, datos, energía, Ethernet y audio. Tiene 4 videos (salida 3 videos simultáneamente en modo MST) para transmisión de video, 4 puertos de datos USB (2 USB-A 10G, 1 Type-C 10G, 1 USB-A 5G) para transmisión de datos, 1 USB-A de carga inteligente puerto para carga rápida, 1 Gigabit Ethernet para Ethernet súper rápido, 2 puertos de audio (audio de 3,5 mm, Toslink) para disfrutar de la música. Además, esta base está equipada con un conector de alimentación doble (carga PD tipo C o fuente de alimentación de 120 W CC). Es compatible con todos los hosts Type-C y Thunderbolt™ 3 compatibles con el modo DP Alt 1.4 / 1.2 (PC, computadora portátil, teléfono móvil, etc.) en Windows y en MacOSX basado en Intel, solo obtendrá una función SST limitada o una sola pantalla.
Base de carga PD dinámica de triple pantalla USB Gen1 Type-C DP Alt mode   Displaylink con 120 Watt PS
Serie del producto: Docking
Código del producto: CSV-1568
Código EAN: 8719214472115
Código UPC: 841615102334
• Diseñado para hosts de tipo C y Thunderbolt 3 compatibles con el modo alternativo DP 1.4 (PC, computadora portátil, teléfonos móviles, etc.)
• Admite salida a través de MST hasta 3 pantallas (2 HDMI + VGA o 2 HDMI + DP). DP y VGA son alternativos (DP tiene prioridad sobre VGA)
• Cuando se conectan 3 pantallas, se compartirá un ancho de banda de 16,2 Gbps
• Soporte de pantalla única: HDMI max 4K60Hz, DP Max 4K60Hz, VGA max 1920 * 1200 60Hz
• DP y HDMI admiten RGB 4: 4: 4 / YCbCr 4: 4: 4 / YCbCr 4: 2: 2
• DP y HDMI admiten colores profundos de 8/10 bits
• DP y HDMI admiten HDR
• DP y HDMI son compatibles con HDCP2.2 y 1.4
• DisplayPort es compatible con DP ++, lo que permite conectar un puerto DP pasivo a HDMI para conectar una pantalla HDMI
• Soporta Gigabit Ethernet 10/100 / 1000M
• Admite USB3.2 Gen2 con una transferencia de datos máxima de 10 Gbps
• Admite carga inteligente
• Admite audio digital con una frecuencia de muestreo máxima de 96 KHz / 24 bits
• Admite fuentes de alimentación duales: carga PD tipo C o conector DC
• La hembra tipo C admite una carga PD máxima de 100 W con intercambio rápido de roles de PD3.0, admite energía inteligente que permite distribuir la energía de acuerdo con el consumo real de los dispositivos conectados
• Fuente de alimentación máxima de 120 W del adaptador de CC, admite energía inteligente de acuerdo con el consumo real de los dispositivos conectados, el host puede obtener una potencia de 60 W a 100 W
Nota:
1) Esta base no funcionará sin una fuente de alimentación externa
2) Después de conectarse al host, el producto y la luz blanca se encenderán de forma predeterminada. Presione el botón de encendido, el producto y la luz blanca se apagarán. El intervalo de pulsación de teclas debe ser superior a 2 segundos.
3) Para lograr la resolución máxima anterior de cada puerto, el host conectado debe admitir el modo DP1.4 Alt. La resolución anterior se reducirá si el host solo admite DP1.2 debido a la limitación de ancho de band
4) La combinación de resolución anterior es para referencia, la resolución de salida de video real depende del host conectado y las pantallas
• Windows® 10 & 11
• Mac OSX® solo admite el modo SST (sistemas basados ​​en Intel)
• Estación de acoplamiento CSV-1568
• Entrada de suministro de energía: 100-110 / 240VAC, Salida: hasta 120W
• Cable USB Gen2 tipo C 20G, 20V5A M / M, 1 m / 3,28 pies
• Guía de instalación rápida
Subida:
• 1x USB Gen2 Type-C hembra para conectarse al host
Bajada:
• 1x USB Gen2 Type-C Hembra (datos)
• 2x USB Gen2 Tipo A hembra
• 1x USB Gen1 tipo A hembra
• 1 puerto de carga inteligente USB tipo A (ROJO) de 5 V / 2,4 A máx.
• 2x HDMI ™ Hembra (Modo Alt DP)
• 1x DP ™ hembra (modo alternativo de DP)
• 1x VGA hembra
• 1x RJ45
• 1 toma de teléfono de 3,5 mm (Micrófono y auriculares)
• 1x Toslink
• 1 cerradura antirrobo
• 1x DC Power 20.5V se puede alternar con el USB C PD Max 100W
• 1x USB C (PD máx. 100 W)
• Tamaño del dispositivo: 13.9 x 9 x 4.4 cm / 5.47 x 3.54 x 1.73"
• Longitud del cable de host USB aprox .: 1 m / 3,28 pies
• Peso del dispositivo: 563 gr / 19.86 oz
• Peso del stand : 19 gr / 0.67 oz
• Peso del cable USB: 44 gr / 1,55 oz
• Peso de la fuente de alimentación: según el enchufe ≈ 560 gr / 19.75 oz
• Peso caja: 168 gr / 5.93 oz
• Peso de la bolsa de LDPE: 5 gr / 0,18 oz
• Peso total: ≈ 1359 gr / 47.94 oz
Nota:
DOCKING STATION
RESOLUCIONES APOYADAS
