Concentrador 9 en 1 USB Gen1 Tipo-C con HDMI, VGA, 2x USB Gen1 Type-A, RJ45, ranuras para tarjetas SD / Micro SD y puerto USB Gen1 Tipo-C hembra
CSV-1594 Concentrador 9 en 1 USB Gen1 Tipo-C con HDMI™, VGA, 2x USB Gen1 Tipo-A, RJ45, ranuras para tarjetas SD / Micro SD y puerto USB Gen1 Tipo-C hembra, proporciona una solución avanzada y eficiente para extender un solo puerto USB Gen1 Type-C a varios puertos. Integra puertos de video, datos y energía lo que permite conectar 2 pantallas simultáneamente para disfrutar videos en una pantalla más grande, conectar múltiples dispositivos USB Gen1 para transmisión de datos hasta 5Gbps, conectar una fuente Gigabit Ethernet para conectar su PC a una red de súper alta velocidad o conectarlo a un auricular para disfrutar de una música fantástica. También proporciona carga PD para soportar hasta un máx. Carga PD de 100W. Esto es para operar este dispositivo y cargar el host simultáneamente. Puede funcionar en todos los hosts USB Gen1 Type-C compatibles con el modo DP™ 1.2 Alt.
USB Tipo C Gen 2 Cable Activo 4K60Hz 10Gbps PD 100W  Macho/Macho 1 m / 3.28 pies
Concentrador 9 en 1 USB Gen1 Tipo-C con HDMI™, VGA, 2x USB Gen1 Type-A, RJ45, ranuras para tarjetas SD / Micro SD y puerto USB Gen1 Tipo-C hembra
Serie del producto: Docking
Código del producto: CSV-1594
Código EAN: 8719214472177
Código UPC: 841615102419
• Admite el modo DP™ 1.2 Alt mode
• Soporta HDMI™ max 4K@30Hz
• Soporta HDCP1.4
• Soporta salida VGA max 1080P@60Hz
• Soporte para emitir 2 videos en modo SST con doble 1080P a 60Hz
• Transmisión de datos máxima de 5 Gbps por puerto USB Gen1 Tipo-A
• Admite carga descendente máxima de 7.5W (5V / 1.5A), 2 USB Gen1 Tipo-A comparten una salida máxima de 1.8A
• Soporte Gigabit Ethernet 10M/100M/1000M, soporte RJ45 para trabajar con Nintendo Switch™ *
• Admite SD3.0 UHS-I con una velocidad de datos de hasta 104 MBps, permite que 2 ranuras para tarjetas funcionen simultáneamente
• Soporte de salida de teléfono y entrada de micrófono
• Admite la función de ajuste de voz cuando se conecta a los auriculares
• Admite PD3.0 con carga máxima de PD de 100W
* Nota: ¡Solo el puerto RJ45 es compatible con Nintendo Switch™, otros puertos no son compatibles con Nintendo Switch™!
Aporte:
• 1x USB Gen1 Tipo-C macho (conectar al host) Admite el modo DP™ 1.2 Alt mode
Nota: Para obtener el ancho de banda máximo, el host debe admitir el modo DP™ 1.2 Alt mode
Salida (s):
• 1x HDMI™
Soporta max 4K@30Hz
Admite salida de profundidad de color de 8/10 bits
Admite formato de píxeles de salida RGB /YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:2
Soporta HDCP1.4
• 1x VGA
Admite salida máxima de 1080P a 60Hz
Nota: la resolución máxima de la pantalla determinada por la computadora y el monitor
• 2x USB Gen1 Tipo-A
Admite carga descendente máxima de 7.5W (5V/1.5A), el otro puerto admite carga descendente máxima de 900mA.
2 puertos USB Gen1 tipo-A comparten una salida máxima de 1.8A
Admite protección contra cortocircuitos, sobrecorriente y sobretensión
• 1x RJ45
Soporta Gigabit Ethernet, 10M/100M/1000M
Soporte Wake-On-LAN
Admite control de flujo dúplex completo
Soporte para trabajar con Nintendo Switch™
El indicador de luz indica el estado, no hay luz cuando no hay conexión a Internet, la luz naranja se enciende cuando se establece la conexión de red, la luz verde parpadea cuando se transmiten datos
• 2x SD/Micro SD3.0
Admite SD3.0 UHS-I con una velocidad de datos de hasta 104MBps
Permite que 2 ranuras para tarjetas funcionen simultáneamente
• 1 conector de audio de 3,5mm
Soporte telefónico con audio digital con una frecuencia de muestreo máxima de 96KHz/24bits
Admite entrada de micrófono con audio digital con una frecuencia de muestreo máxima de 96 KHz/24bits
DAC SNR MAX 95dB
Admite detección automática CTIA y OMTP
• 1x USB Gen1 Tipo-C hembra (para carga PD)
Admite carga PD máxima de 100W
Admite el intercambio rápido de roles PD3.0, el dispositivo conectado no se desconectará mientras se conecta y desconecta el adaptador PD
15W están dedicados al funcionamiento de este producto, la potencia restante (máximo 85W) se pasará a cargar para el host
• Todos
• 1 concentrador 9 en 1 USB Gen1 Tipo-C con HDMI™, VGA, 2x USB Gen1 Tipo-A, RJ45, ranuras para tarjetas SD/MicroSD y puerto USB Gen1 Tipo-C hembra
• 1x Guía de instalación rápida (QIG)
• USB Gen1 Tipo-C macho (conectar al host)
• 1x HDMI™ hembra
• 1x VGA hembra
• 2x USB Gen1 Tipo-A hembra
• 1x RJ45
• 1x SD/Micro SD 3.0
• 1x USB Gen1 Tipo-C Hembra
• Tamaño de la caja: 7 x 32 x 3,5cm / 2,76 x 12, 6 x 1,38 "
• Longitud del cable: 15 cm / 5,90 "
• Longitud total: ± 31,6 cm / 12,44 "
• Dimensiones del cubo: 12,5 x 5,9 x 1,4 cm / 4,92 x 2,32 x 0,55 "
• Dimensiones del conector: 3,4 x 1,2 x x 0,65 cm / 0,86 x 0,47 x 0,26 "
• Peso del producto: 117 gr / 4,13 oz
• Peso de la caja: 42 gr / 1,48 oz
• Peso de la bolsa de LDPE: 6 gr / 0,21 oz
• Peso total: 165 gr / 5.82 oz
• Cumple con los requisitos ROHS, FCC y CE EM
Nota:
RESOLUCIONES APOYADAS
