Conmutador KVM DisplayPort/HDMI para DisplayPort dual 4K 60Hz
El CSV-7210 es un conmutador DisplayPort™ KVM (teclado, vídeo y ratón) de alto rendimiento. Enruta videos de alta definición de hasta 4096x2160 a una resolución de 60 Hz y audio desde cualquier fuente DisplayPort™ a cualquier pantalla compatible con HDMI™ o DisplayPort™. Este conmutador KVM DisplayPort™ no solo tiene la función de cambio de tecla, sino que también tiene una función inteligente y una función conectable en caliente.
CSV-7210 GUIA RÁPIDA DE INSTALACIÓN
Mini DisplayPort a DisplayPort 1.4 HBR3 8K60Hz/4K/120Hz Cable M/M 2 m/6,56 pies
Cable DisplayPort 1.4 HBR3 8K  M/M 5 metro
Conmutador KVM DisplayPort™/HDMI™ para DisplayPort™ dual 4K 60Hz
Código del producto: CSV-7210
Código EAN: 8719214472238
Código UPC: 841615102457
• Soporta resolución de hasta 4Kx2K@60Hz
• Compatible con RGB 4:4:4/ YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0
• Admite la función KVM
• Admite una pantalla DisplayPort™ o HDMI™ y un conjunto de teclado y mouse para controlar dos PC con puertos DisplayPort™
• DisplayPort™
 Admite un ancho de banda de 8,1 Gbps por canal (32,4 Gbps en todos los canales)
 Admite 16 bits por canal (48 bits en todos los canales) color profundo
 Soporte HDR
• HDMI™
 Admite un ancho de banda de 6 Gbps por canal (18 Gbps en todos los canales)
 Admite 12 bits por canal (36 bits en todos los canales) color profundo
 Soporta HDCP 2.2/1.4
 Soporte HDR
• Admite la función de control remoto por infrarrojos
• Compatibilidad con el cambio de indicaciones LED
Resoluciones admitidas:
• máxima 3840*2160@60Hz, 4096*2160@60Hz
• Windows/Apple Mac OS
• Conmutador KVM DisplayPort™ CSV-7210 x 1
• Fuente de alimentación externa 5V 3A x 1
• Control remoto IR x1
• Extensor de infrarrojos x1
• Cable USB tipo B macho a USB A macho x2
• Código QR para descargar la Guía de instalación rápida (QIG)
• PC 1: DisplayPort™ + USB + micrófono + puerto estéreo
• PC 2: DisplayPort™ + USB + micrófono + puerto estéreo
• Puerto de entrada de micrófono de 3,5 mm
• DC 5V - Unidad de fuente de alimentación
• 1x HDMI™ hembra
• 1x DisplayPort™ hembra
• 1x MICRÓFONO
• 1 conector estéreo
• 1 conexión de ratón USB
• 1 conexión de teclado USB
• Puerto estéreo de 3,5 mm
• Tamaño de la caja: 23 x 18 x 5.5 cm / 9.05 x 7.08 x 2.56"
• Tamaño del dispositivo: 17,8 x 7,5 x 2,6 cm/ 7,0 x 2,95 x 1,02"
• Peso de la caja: 145 gr / 5.11 oz
• Peso del dispositivo: 370 gr / 13,05 oz
• Cable USB tipo B macho Peso: 54 gr / 1,91 oz - 2x 108 gr / 3,81 oz
• Mando a distancia IR incl. Peso de la batería: 16 gr / 0,57 oz
• Peso del extensor IR: 33 gr / 1,16 oz
• Peso del adaptador de corriente: 107 gr / 3,77 oz
• Peso de la bolsa de LDPE: 6 gr / 0,21 oz
• Peso Total: 779 gr / x 27.48 oz
Conectores
Conectores de consola USB 2.0-A x2 (posterior)
  HDMI™ hembra x1 (posterior)
  DisplayPort™ hembra x 1 (posterior)
  Conector estéreo de 3,5 mm (verde, 1 frontal, 1 posterior) x2
  Conector estéreo de 3,5 mm (rosa, 1 frontal, 1 posterior) x2
Conectores KVM Conectores KVM USB Gen1-B x2 (posterior)
  DisplayPort™ hembra x2 (posterior)
  Conector estéreo de 3,5 mm (verde, posterior) x2
  Conector estéreo de 3,5 mm (rosa, posterior) x2
USB HUB Connectors Conectores USB HUB USB Gen1-A x2 (frontal)
Resolución
Resolución máxima 3840*2160@60Hz
  4096*2160@60Hz
Frecuencia de operación
Ancho de banda HDMI™ 18G
Ancho de banda DisplayPort™ 32.4G
Mecánica
Material Metálico
Tamaño (L-An-Al) 17.8 x7.5 x 2.6 cm/ 7.0 x 2.95 x 1.02"
Peso (neto) 370 gr / 13.054  oz
Ambiental
Temperatura de funcionamiento 0°C to 45°C
Humedad de funcionamiento 10% to 85 % RH (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento -10°C to +80°C
Humedad de almacenamiento 5% to 90 % RH (sin condensación)
Requisitos de energía
Fuente de alimentación externa DC 5V
Consumo de energía (Max) 12W
