MiniDisplayPort 1.4 a HDMI 4K120Hz o 8K60Hz HDR10+ Cable M/M 1,8 m / 6 pies
El Club 3D CAC-1187 es la solución perfecta para conectarse a cualquier pantalla preparada para HDMI™ 4K120Hz o 8K60Hz*. Si tiene un PC compatible con MiniDisplayPort™ 1.4 o cualquier otro dispositivo que carezca de la nueva especificación HDMI™ 4K120Hz o 8K60Hz, el Club3D CAC-1187 será la forma más sencilla de actualizar su dispositivo y conectarse a su nuevo televisor*.
Con su tecnología de compresión de video DP1.4 DSC, este adaptador puede convertir señales de video DP1.4 a HDMI™, admite resoluciones de visualización de video de hasta 8K (7680x4320/60HZ o 3840x2160/120Hz)** y crea colores y movimientos realistas. con HDR10+ brindando a los usuarios la mejor experiencia visual. El adaptador se alimenta a través del puerto MiniDP™.
Cable DisplayPort 1.4 a HDMI 4K120Hz o 8K60Hz HDR10  3m / 9.84ft M/M
Mini DisplayPort 1.4 a DisplayPort Cable de extensión 8K60Hz DSC 1.2 HBR3 HDR Bidireccional F / M 1m / 3.28ft
MiniDisplayPort™ 1.4 a HDMI™ 4K120Hz o 8K60Hz HDR10+ Cable M/M 1,8 m / 6 pies
Serie del producto: Cable
Código del producto: CAC-1187
Código EAN: 8719214472535
Código UPC: 841615102778
• Cumple con la especificación VESA DisplayPort™ v1.4
• Admite una profundidad de color de 8/10/12 bits
• Compatibilidad con formato de píxeles RGB/YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:2/YCbCr4:2:0
• Cumple con la especificación HDMI™ 2.1
• Compatible con HDCP 1.4 y HDCP 2.3
• Admite DSC v1.2a y retrocompatible con la versión anterior
• Soporte Máx. resolución/frecuencias de actualización de hasta 4K120Hz o 8K60Hz
• Compatibilidad con HDR10+ dinámico
• Admite de 1 a 32 canales de salida de audio LPCM 192kHz
• Admite audio HBR hasta 1536 kHz
Aplicaciones:
• Para el dispositivo host como ordenador portátil, ordenador de sobremesa, adaptador convertidor de video, estación de acoplamiento, proyector, juegos y sistemas de visualización como TV*, señalización digital, sistema VR/AR.
• Perfecto para dispositivos host que cuentan con la tarjeta gráfica DP1.4 que admite salida de señal de video MiniDP para aplicaciones comerciales y de juegos**.
Resoluciones admitidas:
• Soporte Máx. resolución/tiempo hasta 4K120Hz o 8K60Hz
Este adaptador funcionará con GPU de especificaciones más bajas, ¡tenga en cuenta que el rendimiento se reducirá debido a las especificaciones de esa GPU!
• Microsoft, sistema operativo Mac
• CAC-1187 MiniDisplayPort™ 1.4 a HDMI™ 4K120Hz o 8K60Hz HDR10+ Cable M/M 1,8 m / 6 pies
• 1x MiniDP (masculino)
• 1x HDMI™ (macho)
• Tamaño de la caja: 14,5 x 14,5 x 4,5 cm / 5,71 x 5,71 x 1,77"
• Longitud del cable: 1,8 m / 6 pies
• Dimensiones del conector:
 - MiniDisplayPort™ macho 3,42 x 1,06 x 0,8 cm / 1,35 x 0,42 x 0,31"
 - HDMI™ Macho 6,3 x 2 x 1,1 cm / 2,48 x 0,79 x 0,43"
• Peso del cable: 63 gr / 2,22 oz
• Peso de la bolsa de LDPE: 5gr / 0.18 oz
• Peso Total: 113 gr / 3.99 oz
Nota:
RESOLUCIONES APOYADAS
