Hub 6 en 1 USB4 Gen3x2 Tipo-C, con HDMI 8K60Hz o 4K120Hz, 2xUSB Tipo-A(10G), Ethernet RJ45(2.5G) y 2xUSB Tipo-C, 1x Datos(10G) y 1xPD3.0 de carga 100 vatios
El Club 3D CSV-1599 es un concentrador 6 en 1 USB4™ Gen3x2 Tipo-C con HDMI™ 8K60Hz o 4K120Hz, 2xUSB Tipo-A(10G), Ethernet RJ45(2.5G) y 2xUSB Tipo-C, 1x Data (10G) y 1xPD3.0 de 100 vatios de carga, este adaptador ofrece una solución integrada para video, datos, energía y Ethernet. Tiene un HDMI™ (8K60Hz) para transmisión de video, 3 puertos de datos USB (2 USB-A 10G, 1 Type-C 10G) para transmisión de datos, un puerto Ethernet de 2.5Gbps para navegar en línea. Además, este adaptador está equipado con un puerto de carga tipo C PD3.0 con una fuente de alimentación máxima de 100 W. Puede funcionar en modo USB4™, Thunderbolt4, Thunderbolt3 y DP Alt (se dedican 15 W al funcionamiento de este producto, el resto de la energía (máx. 85 W) se pasará para cargar el host. Este concentrador 6 en 1 funcionará en todos los hosts Tipo-C compatibles con el modo DP Alt.
Concentrador portátil 5 en 1 Thunderbolt 4 con Smart Power
Cable certificado USB-IF bidireccional USB4 Tipo-C Gen3x2 40Gbps 8K60Hz 100W PowerDelivery  M / M 0.8m / 2.6 ft
Cable certificado USB-IF bidireccional USB4 Gen3x2 Tipo-C 8K60Hz, Datos 40Gbps, PD 240W(48V/5A) EPR M/M 1m / 3.28 pies
Hub 6 en 1 USB4™ Gen3x2 Tipo-C, con HDMI™ 8K60Hz o 4K120Hz, 2xUSB Tipo-A(10G), Ethernet RJ45(2.5G) y 2xUSB Tipo-C, 1x Datos(10G) y 1xPD3.0 de carga 100 vatios
Serie del producto: Estación de acoplamiento
Código del producto: CSV-1599
Código EAN: 8719214472566
Código UPC: 841615102792
• Diseñado para host tipo C compatible con USB4™, Thunderbolt4, Thunderbolt3 y modo DP Alt (PC, laptop, etc.).
• Compatibilidad con la especificación USB4™ con un ancho de banda máximo de 40 Gbps
• Compatible con USB4™ Gen3x2 (40 Gbps), USB4™ Gen2x2 (20 Gbps) y USB 3.2 y USB 2.0 compatibles con versiones anteriores
• Modo alternativo compatible con DP1.4 con un máximo de 32,4 Gbps
• HDMI™ admite una salida de video máxima de 8k60Hz o 4K120Hz y alto rango dinámico (HDR10+)
• Puerto de datos USB tipo C y 2 USB tipo A compatibles con USB 3.2 Gen2 SuperSpeed ​​10 Gbps
• Un puerto de datos USB tipo A y USB tipo C admite carga descendente de 5 V/1,5 A
• Fast Ethernet RJ45 admite ancho de banda de 10M/100M/1000M/2.5G
• Un soporte de carga PD USB tipo C PD3.0 con carga PD máxima de 100 W, 15 W se dedican al funcionamiento de este producto, el resto de la energía (85 W) se pasará a cargar para el host
• Funciona con Windows, Apple OS, Chrome OS
En el caja:
• CSV-1599 Hub 6 en 1 USB4™ Gen3x2 Tipo-C, con HDMI™ 8K60Hz o 4K120Hz, 2xUSB Tipo-A(10G), Ethernet RJ45(2.5G) y 2xUSB Tipo-C, 1x Datos(10G) y 1xPD3.0 de carga 100 vatios
• Tamaño de la caja 6 x 24 x 3,5 cm / 2,36 x 9,45 x 1,38"
• Tamaño del dispositivo: 14,7 x 3,1 x 1,8 cm / 5,78 x 1,22 x 0,71"
• Longitud total: aprox. 40 cm / 15,75"
• Peso del dispositivo: 92 gr / 3,24 oz
• Peso Caja Interior: 16 gr / 0.56 oz
• Peso de la caja: 28 gr / 0.99 oz
• Peso Total: 136 gr / 4.79 oz
Interfaces disponibles:
• 1x USB4™ Tipo-C macho (conexión de host)
• 1x HDMI™ Hembra:
 - Admite una salida de video máxima de 8k60Hz o 4K120Hz
 - Admite alto rango dinámico (HDR10+)
 - Admite múltiples formatos de color: RGB; YCbCr4:4:4; YCbCr4:2:2;YCbCr4:2:0;
 - Admite profundidad de color de 8/10/12 bits
 - Soporte HDCP2.3 y HDCP1.4
Nota: si el host admite el modo DP1.4 Alt, la salida puede ser de hasta 8K/60Hz; Si el host solo admite el modo DP1.2 Alt, la salida solo será compatible hasta 4K/60Hz. La resolución de salida, la frecuencia de actualización y el formato de píxeles de video dependen del rendimiento de la computadora y del monitor.
• 1x USB tipo C hembra (para datos)
 - Transmisión de datos máxima de 10 Gbps
 - Admite carga descendente de 7,5 W (5 V a 1,5 A)
 - Admite protección contra cortocircuitos, sobrecorriente y sobretensión
• 1x USB tipo C hembra (para carga PD 3.0)
 - Admite PD3.0 con carga máxima de 100W PD
 - Se dedican 15 W al funcionamiento de este producto, el resto de la energía (85 W) se pasará a cargo del host
 - Admite el intercambio rápido de roles de PD3.0, el dispositivo conectado no se desconectará mientras se desconecta el adaptador PD;
• 2x USB tipo A hembra
 1- Puerto USB tipo A Datos 10G, admite carga descendente máxima de 7,5 W (5 V a 1,5 A) (más cercano a RJ45)
 2- Puerto USB tipo A Datos 10G, admite carga descendente máxima de 4,5 W (5 V a 900 mA)
 3- Admite protección contra cortocircuitos, sobrecorriente y sobretensión
 4- puertos USB tipo C y 2 puertos USB tipo A comparten carga descendente máxima de 2,4 A (24 W)
• 1x RJ45 (Ethernet Gigabit)
 -  Admite ancho de banda de 10M/100M/1000M/2,5G
 -  Admite detección cruzada de par trenzado y corrección automática
 - Compatible con WOL (Wake-On-LAN), flujo dúplex completo (velocidad de 10M/100M/1G/2,5G), negociación automática
 - El indicador de luz indica el estado, no hay luz cuando no hay conexión a Internet, la luz naranja se enciende cuando se establece la conexión de red, la luz verde parpadea cuando se transmiten datos.
Nota:
