Cable de extensión HDMI de ultra alta velocidad 4K120Hz 8K60Hz 48Gbps M/F 1 m / 3,28 pies 30AWG
El cable de extensión Club 3D CAC-1322 Ultra High Speed HDMI™2.1 está diseñado para manejar señales de audio y video de la más alta calidad. HDMI™2.1 Incremento de ancho de banda a 48 Gbps. El aumento del ancho de banda máximo en comparación con versiones anteriores se logra aumentando tanto la tasa de bits de los canales de datos (de 6 Gbps a 12 Gbps) como la cantidad de canales (de 3 a 4). ¡Esto permite admitir resoluciones de hasta 4K120Hz o 8K60Hz! La nueva función incluida en esta Especificación es Display Stream Compression (DSC) 1.2, que se utiliza para formatos de video superiores a 8K con 4:2:0.
Funciones mejoradas de frecuencia de actualización:
Todas las funciones HDMI™ 2.1 son totalmente compatibles con este cable Club 3D CAC-1322. Es la solución ideal para la máxima experiencia HDMI™ 2.1 preparada para el futuro.
Nombre del producto: |
Cable de extensión HDMI™ de ultra alta velocidad 4K120Hz 8K60Hz 48Gbps M/F 1 m / 3,28 pies 30AWG |
Serie del producto: Cable |
Código del producto: CAC-1322 |
Código EAN: 8719214472665 |
Código UPC: 841615102907 |
Caracteristicas: |
• Totalmente compatible con la especificación HDMI™2.1 de ultra alta velocidad |
• Cable de calidad profesional |
• Baja emisión EMI |
• Conectores enchapados en oro para máxima conductividad y 30AWG |
• Funciones mejoradas de juegos y medios |
• Espacio de color BT.2020 con 10 bits, 12 bits, 16 bits |
• Compatible con versiones anteriores de HDMI™ |
• Admite Compresión de transmisión de pantalla (DSC) 1.2 |
• Admite resoluciones (U)HD de hasta 4K120Hz o 8K60Hz (con DSC 1.2) |
• Admite canal de retorno de audio mejorado (eARC) |
• Admite metadatos HDR estáticos y dinámicos |
• Compatibilidad con VRR, QMS, QFT y modo automático de baja latencia |
• Todos |
En la caja: |
• 1 cable de extensión HDMI™ de ultra alta velocidad 4K120Hz 8K60Hz 48Gbps M/F 1 m / 3,28 pies 30AWG |
Interfaces disponibles |
• HDMI™ macho |
• HDMI™ hembra |
• Tamaño de la caja: 17.5 x 17.5 x 4.5 cm / 6.89 x 6.89 x 1.77" |
• Longitud del cable aprox.: 1 m / 3,28 pies |
• Dimensiones del conector: 5 x 2 x 1 cm / 1,97 x 0,79 x 0,39 pulgadas |
• Peso del cable: 103 gr / 3,63 oz |
• Peso de la caja: 63 gr / 2.22 oz |
• Peso de la bolsa de LDPE: 9 gr / 0,32 oz |
• Peso Total: 175 gr / 6.17 oz |
RESOLUCIONES APOYADAS
- CAC-1322_SPECIFICATION-SHEET_EN.pdf
- CAC-1322_SPECIFICATION-SHEET_DE.pdf
- CAC-1322_SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
