Cable de extensión HDMI de ultra alta velocidad 4K120Hz 8K60Hz 48Gbps M/F 1 m / 3,28 pies 30AWG
El cable de extensión Club 3D CAC-1322 Ultra High Speed ​​HDMI™2.1 está diseñado para manejar señales de audio y video de la más alta calidad. HDMI™2.1 Incremento de ancho de banda a 48 Gbps. El aumento del ancho de banda máximo en comparación con versiones anteriores se logra aumentando tanto la tasa de bits de los canales de datos (de 6 Gbps a 12 Gbps) como la cantidad de canales (de 3 a 4). ¡Esto permite admitir resoluciones de hasta 4K120Hz o 8K60Hz! La nueva función incluida en esta Especificación es Display Stream Compression (DSC) 1.2, que se utiliza para formatos de video superiores a 8K con 4:2:0.
Funciones mejoradas de frecuencia de actualización:
• Frecuencia de actualización variable (VRR) reduce o elimina el retraso, el tartamudeo y el desgarro de cuadros para un movimiento más fluido en los juegos
• Quick Media Switching (QMS) para películas y videos elimina la demora que puede resultar en pantallas en blanco antes de que se muestre el contenido
• Quick Frame Transport (QFT) reduce la latencia.
• HDMI™ 2.1 también admite metadatos HDR estáticos y dinámicos.
Todas las funciones HDMI™ 2.1 son totalmente compatibles con este cable Club 3D CAC-1322. Es la solución ideal para la máxima experiencia HDMI™ 2.1 preparada para el futuro.
Cable  HDMI 4K120Hz, 8K60Hz de Ultra alta velocidad 48Gbps Macho/Macho 3m / 9.84pies
Cable HDMI de ultra alta velocidad 4K120Hz, 8K60Hz 48Gbps M/M 4 m/13.12ft 26AWG
Cable de extensión HDMI™ de ultra alta velocidad 4K120Hz 8K60Hz 48Gbps M/F 1 m / 3,28 pies 30AWG
Serie del producto: Cable
Código del producto: CAC-1322
Código EAN: 8719214472665
Código UPC: 841615102907
• Totalmente compatible con la especificación HDMI™2.1 de ultra alta velocidad
• Baja emisión EMI
• Conectores enchapados en oro para máxima conductividad y 30AWG
• Funciones mejoradas de juegos y medios
• Espacio de color BT.2020 con 10 bits, 12 bits, 16 bits
• Admite Compresión de transmisión de pantalla (DSC) 1.2
• Admite resoluciones (U)HD de hasta 4K120Hz o 8K60Hz (con DSC 1.2)
• Admite metadatos HDR estáticos y dinámicos
• Compatibilidad con VRR, QMS, QFT y modo automático de baja latencia
• Todos
• 1 cable de extensión HDMI™ de ultra alta velocidad 4K120Hz 8K60Hz 48Gbps M/F 1 m / 3,28 pies 30AWG
• HDMI™ macho
• HDMI™ hembra
• Tamaño de la caja: 17.5 x 17.5 x 4.5 cm / 6.89 x 6.89 x 1.77"
• Longitud del cable aprox.: 1 m / 3,28 pies
• Dimensiones del conector: 5 x 2 x 1 cm / 1,97 x 0,79 x 0,39 pulgadas
• Peso del cable: 103 gr / 3,63 oz
• Peso de la caja: 63 gr / 2.22 oz
• Peso de la bolsa de LDPE: 9 gr / 0,32 oz
• Peso Total: 175 gr / 6.17 oz
Nota:
RESOLUCIONES APOYADAS
