Cargador de coche para portátil de 63 vatios
El Club 3D CAC-1922 es un cargador de coche de alto rendimiento max. 63Watt y diseño elegante con QC3.0 y Power Delivery (PD) de apoyo. Con este cargador, es factible para usted cargar cualquier dispositivo (por ejemplo: cámaras digitales, PDA, ordenador portátil, teléfonos móviles, accesorios USB) con su coche cuando lo necesite. Está equipado con dos conectores USB (un conector USB Tipo-C y un conector USB Tipo-A) para la alimentación. Este producto permite cargar dos dispositivos al mismo tiempo, y el producto proporciona la salida máxima de 63 vatios. El puerto USB-C está especialmente diseñado para dispositivos compatibles con Tipo-C. Para distinguir entre carga QC y PD, la luz LED se vuelve azul para Quick Charge(QC) o roja para el modo Power Delivery(PD).
Para que los viajeros ocupados puedan seguir siendo productivos mientras viajan sin tener que esperar durante horas. Las protecciones integradas protegen los dispositivos contra el exceso de corriente, la sobrecarga y el sobrecalentamiento (OCP-OTP-SCP-OVP).
Por favor, utilice un cable USB adecuado para manejar al menos 60 vatios con soporte PD. Recomendamos nuestro CAC-1511 o CAC-1515.
![]() | CAC-1922 GUIA RÁPIDA DE INSTALACIÓN | ![]() | CAC-1922 GUIA RÁPIDA DE INSTALACIÓN |
Nombre del producto: |
Cargador de coche para portátil de 63 vatios |
Serie del producto: Alimentación |
Código del producto: CAC-1922 |
Código EAN: 8719214472795 |
Código UPC: 841615103058 |
Caracteristicas: |
• Chip interno permite 12 o 24VDC de voltaje de entrada. |
• Dos puertos de carga: |
• Puerto único USB Tipo-A : 3.3V~6.5V/3A, 6.5V~9V/2A, 9V~12V/1.5A, compatible con Qualcomm Quick Charge(QC)3.0 |
• Puerto único USB Tipo-C : 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A ,15V/3A,20V/3A |
• Ambos puertos funcionando USB-Tipo C + USB Tpe-A: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A ,15V/3A,20V/2.25A |
• Salida de corriente limitada precisa y protección contra sobrecorriente (OCP). |
• Protección contra sobrecarga y sobretensión (OVP). |
• Protección contra cortocircuitos (SCP). |
• Protección contra sobretemperatura (OTP) con recuperación automática. |
• Diseñado específicamente para sus dispositivos compatibles con USB Tipo-C. |
• Cumple con las normas UL, CE, FCC. |
Advertencia de uso seguro: El producto sólo debe utilizarse a una altitud de 2000 metros/6562 pies o inferior. |
• Windows y Apple OS |
En la caja: |
• 1x CAC-1922 Cargador de coche para portátil de 63 vatios |
Interfaces disponibles |
• 1x Encendedor de coche 12-24Volt DC |
• USB Tipo-A Hembra(1x) |
• USB Tipo-C Hembra(1x) |
• Tamaño del dispositivo: 6.35 x 3.7 cm / 2.5 x 1.46" |
• Peso del dispositivo: 38 gr./ 1.34 oz |
• Tamaño de la caja: 6 x 7 x 4 cm / 2.36 x 2.76 x 1.58" |
• Peso de la caja: 12 gr./ 0.42 oz |
• amaño de la bolsa biodegradable: 10 x 12 cm |
• Peso de la bolsa biodegradable: 4 gr./ 0.14 oz |
• Peso total aprox.: 54 gr./ 1.9 oz |
Por favor, utilice uno de nuestros cables de extensión / adaptador para conectar a sus dispositivos: Si necesita ayuda para elegir el cable correcto, visite nuestro sitio web www.club-3d.com o envíenos un correo electrónico a [email protected] y estaremos encantados de ayudarle. |
- CAC-1922_SPECIFICATION-SHEET_EN.pdf
- CAC-1922_SPECIFICATION-SHEET_DE.pdf
- CAC-1922_SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
- CAC-1922-QUICK INSTALL-GUIDE_EN.pdf
- CAC-1922-QUICK INSTALL-GUIDE_DE.pdf
- CAC-1922-QUICK INSTALL-GUIDE_ES.pdf
- CAC-1922-BOX-3D_HR.zip
- CAC-1922-QUICK INSTALL-GUIDE_EN.pdf.zip
- CAC-1922-QUICK INSTALL-GUIDE_DE.pdf.zip
- CAC-1922-QUICK INSTALL-GUIDE_ES.pdf.zip
