Cable certificado HDMI™ de ultra alta velocidad 4K120Hz 8K60Hz 48Gbps M/M 7.5m/24.61ft
El cable certificado HDMI™2.1 de ultra alta velocidad Club 3D CAC-1378 está fabricado para manejar señales de vídeo y audio de la más alta calidad. Ancho de banda HDMI™2.1 aumentado a 48Gbps. El aumento del ancho de banda máximo en comparación con las versiones anteriores se consigue incrementando tanto la tasa de bits de los canales de datos (de 6Gbps a 12Gbps) como el número de canales (de 3 a 4). Esto permite soportar resoluciones de hasta 4K a 120 Hz u 8K a 60 Hz. Todas las funciones HDMI™2.1 son totalmente compatibles con este cable Club 3D CAC-1378. Es la solución ideal para disfrutar de la experiencia HDMI™2.1 definitiva a prueba de futuro.
Cable certificado HDMI™ 4K120Hz, 8K60Hz de ultra alta velocidad 48Gbps M/M 5m / 16.4ft
Cable AOC con certificación HDMI™ Ultra High Speed 4K120Hz/8K60Hz Unidireccional  M/M 15m/49,21 pies
Nombre del producto: Cable certificado HDMI™ de ultra alta velocidad 4K120Hz 8K60Hz 48Gbps M/M 7.5m/24.61ft
Serie del producto: Cable
Código del producto: CAC-1378
Código EAN: 8719214473037
Código UPC: 841615103294
• Totalmente compatible con la especificación certificada HDMI™2.1 de ultra alta velocidad
• Baja emisión EMI
• Vergoldete Stecker für maximale Leitfähigkeit und 23 AWG
• Funciones multimedia y de juegos mejoradas
• Espacio de color BT.2020 con 10bits,12bits,16bits
• Compatible con versiones anteriores de HDMI
• Compatible con Display Stream Compression (DSC) 1.2
• Admite resoluciones (U)HD de hasta 4K120Hz (con DSC 1.2) u 8K60Hz
• Admite metadatos HDR estáticos y dinámicos
• Compatible con Funciones de frecuencia de refresco mejoradas:
  • VRR, La frecuencia de refresco variable reduce o elimina el retardo, el tartamudeo y el desgarro de fotogramas para lograr un movimiento más fluido en los juegos
  • QMS, Quick Media Switching para películas y vídeo elimina el retardo que puede dar lugar a pantallas en blanco antes de que se muestre el contenido
  • QFT, Quick Frame Transport reduce la latencia
  • y modo automático de baja latencia
• Todos
Interfaces disponibles:
• HDMI™ Macho
• HDMI™ Macho
• 1x CAC-1378 Cable certificado Ultra High Speed HDMI™ 4K120Hz, 8K60Hz 48Gbps M/M 7.5m/24.61ft
• Tamaño de la caja: 21 x 21 x 7,5 cm /8,27 x 8,27 x 2,95 inch
• Longitud del cable aprox.: 7.5m/24.61ft
• Dimensiones del conector: 5 x 2 x 1 cm / 1.97 x 0.79 x 0.39inch
• Peso del cable: 790gr / 27.87oz
• Peso de la caja: 70 gr / 2.47 oz
• Bolsa LDPE Peso: 4 gr./ 0.14 oz
• Peso total: 864 gr / 30.48 oz
• Cumple los requisitos ROHS, FCC y CE EMI
Advertencia de uso seguro: el producto sólo debe utilizarse a una altitud de 2000 metros/6562 pies o inferior.
Club 3D utiliza envases respetuosos con el medio ambiente y está impreso en papel reciclado.
Utilice uno de nuestros cables alargadores/adaptadores para conectar sus dispositivos: Si necesita ayuda para elegir el cable adecuado, visite nuestro sitio web www.club-3d.com o envíenos un correo electrónico a [email protected] y estaremos encantados de ayudarle.
No extra information found.
