Cable certificado Vesa bidireccional USB Tipo-C a MiniDisplayPort DP40 de 2 m/6,56 pies
El cable coaxial Club 3D CAC-1561 USB Tye-C a MiniDisplayPort™ 2.1 Bidireccional DP40™, 4K240Hz, 8K30Hz M/M 2m/6,56ft permite la conexión de su PC o portátil (Gaming) compatible con USB Type-C a un monitor de (Ultra) Alta Resolución u otro dispositivo compatible con MiniDisplayPort™. DisplayPort™ 2.1 UHBR10 de hasta 40 Gbps, también es compatible con Display Stream Compression 1.2 (DSC), Forward Error Correction y amplía el número máximo de canales de audio en línea a 32. Incorpora conector MiniDisplayPort™ con NUEVOS dedos de contacto especialmente diseñados para estas altas velocidades. La suave cubierta UltraFlex protege el cable contra dobleces y daños por deformación
Nombre del producto: Cable certificado Vesa bidireccional USB Tipo-C a MiniDisplayPort DP40 de 2 m/6,56 pies
Serie del producto: Cable
Código del producto: CAC-1561
Código EAN: 8719214473112
Código UPC: 841615103362
• Totalmente compatible con MiniDisplayPort™ versión 2.1, UHBR10 hasta 40 Gbps.
• Compatible con DP40
• Compatibilidad con compresión de flujo de pantalla (DSC) 1.2
• Compatibilidad con la corrección anticipada de errores
• Compatibilidad con hasta 32 canales de audio en línea
• Nuevo conector con especificaciones DP2.1
• USB debe ser compatible con el nuevo estándar DisplayPort 2.1 (DP40) Modo alternativo
• Compatible hacia abajo con estándares DisplayPort™ más antiguos
• Soporta resoluciones de hasta 4K240Hz u 8K30Hz
• Totalmente bidireccional
• Certificado VESA
Resoluciones admitidas:
• Hasta 4K240Hz, 8K30Hz
• Todos
Interfaces disponibles:
• USB Tipo-C Macho
• MiniDisplayPort™ 2.1 Macho
• 1X CAC-1561 Cable certificado Vesa bidireccional USB Tipo-C a MiniDisplayPort DP40 de 2 m/ 6,56 pies
• Tamaño de la caja: 14,5 x 14,5 x 4,5 cm / 5,74 x 5,71 x 1,77"
• Longitud del cable aprox: 2 m / 6,56 pies
• Dimensiones del conector:
- USB Tipo-C- 4,7 x 1,2 x 0,6 cm / 1,85 x 0,47 x 0,24"
- MiniDisplayPort 4,3 x 1,9 x 0,8 cm / 1,69 x 0,75 x 0,31"
• Peso del dispositivo: 79 gr. / 2.79 oz
• Peso de la caja: 45 gr./ 1.59 oz
•Tamaño de la bolsa biodegradable: 12,2 cm / 4,8
• Peso de la bolsa biodegradable: 5 gr / 0.17 oz
• Peso total: 129 gr / 4.55 oz
• -Cumple con los requisitos ROHS, FCC y CE EMI
Nota:
Advertencia de uso seguro: el producto debe utilizarse a una altitud de 2000 metros/6562 pies o inferior.
Club 3D utiliza envases respetuosos con el medio ambiente y esta impreso en papel reciclado.
Utilice uno de nuestros cables alargadores/adaptadores para conectar sus dispositivos: Si necesita ayuda para elegir el cable adecuado, envíenos un correo electrónico a [email protected] y estaremos encantados de ayudarle.
