Dock Portátil 10-1 USB Type-C® 10Gbps a HDMI™ 8K30Hz PD3.1 Max.140Watt
El Club 3D CSV-2550 es un Dock Portátil 10-1 USB Type-C® 10Gbps a HDMI™ 8K30Hz PD3.1 Max.140Watt, que proporciona una solución ideal para ampliar el puerto del host USB Type-C® o Thunderbolt® (PC/portátil/teléfono móvil, etc.), especialmente para aquellos host con un único puerto USB Type-C®. Este concentrador permite la salida HDMI™ con una frecuencia de actualización máxima de 8K30Hz o 4K144Hz para una experiencia visual más natural y fluida a la vez que transfiere datos USB a 10Gbps. 3 puertos de datos USB tipo A y 2 puertos de datos USB tipo C® permiten conectar 5 dispositivos USB simultáneamente. SD/Micro SD permiten insertar 2 ranuras de tarjeta simultáneamente para la transmisión de datos o para leer/escribir información en el host. El puerto RJ45 permite al host acceder a 2,5 Gigabit Ethernet. Además, el USB Type-C® hembra soporta PD 3.1 con carga PD máxima de 140W. Puede funcionar en todos los hosts USB Type-C® compatibles con el DP Alt mode
• HUB USB Type-C® DE 10 PUERTOS: Amplía la conectividad de un ordenador USB Type-C® añadiendo tres puertos USB 10Gbps (1x USB Tipo-A, 2x Type-C®) y 2x puertos USB 5Gbps ( 2x USB Type-C®) más un puerto USB Type-C® Power Delivery 3.1 Max. 140Watt; 2,5 Gigabit Ethernet RJ45 para conectividad LAN por cable (Wake-on-LAN); Fácil configuración sin controladores; así como un puerto HDMI™ 8K30Hz
• 2.5GBASE-T GIGABIT ETHERNET: Cuenta con un controlador de red de 2,5Gb que ofrece velocidades de 10/100/1000/2500Mbps; Para portátiles / dispositivos sin USB Tipo-A o Ethernet, como MacBook /iPad Air / Pro; Conectividad USB Type-C® a la vez que proporciona energía para la carga PD3.1
RENDIMIENTO FIABLE: Alimentado por bus USB o a través de un adaptador de corriente USB Type-C® externo; 140W Power Delivery 3.1 de paso con 15W dedicados al funcionamiento de este producto, el resto de potencia (máx. 125W) se pasará para cargar el host
• SD/TF CARD SLOTS: permite insertar 2 ranuras de tarjeta simultáneamente para la transmisión de datos o para leer/escribir información en el host soporta Secure Digital v3.0 UHS-I (Ultra High Speed): SDR12 (12,5Mbyte/s)/SDR25(25Mbyte/s)/SDR50(50Mbyte/s)/DDR50(50Mbyte/s)/SDR104(104Mbyte/S)
Concentrador 9 en 1 USB Gen1 Tipo-C con HDMI, VGA, 2x USB Gen1 Type-A, RJ45, ranuras para tarjetas SD / Micro SD y puerto USB Gen1 Tipo-C hembra
USB Tipo-C 3.2 Gen1, concentrador 6 en 1 con HDMI 8K30Hz-4K120Hz, 2xUSB Tipo-A, RJ45 y 2xUSB Tipo-C, carga de datos y PD de 100 vatios
Nombre del producto: Dock Portátil 10-1 USB Type-C® 10Gbps a HDMI™ 8K30Hz PD3.1 Max.140Watt
Serie del producto: DOCKING UNIVERSAL
Código de producto: CSV-2550
Código EAN: 8719214473389
Código UPC: 841615103638
•  Soporta DP1.4 Alt mode
•  Soporta HDMI™ max 8K30Hz
•  Soporta HDMI™ alta frecuencia de actualización a 4K144Hz
•  Soporta salida de profundidad de color 8/10/12bpc
•  Soporta HDCP 2.3&HDCP1.4
•  Soporta HDR
•  2x puertos de datos USB Type-C® y 1x USB Type-A (cerca del puerto USB Type-C® 10G) soportan una transmisión de datos máxima de 10Gbps, otros 2 puertos USB Type-A soportan una transmisión de datos máxima de 5Gbps
•  Puerto de datos USB Type-C® y 1 puerto USB Type-A (cercano al puerto USB Type-C® 10G) soportan carga descendente máxima de 7,5W([email protected]) por puerto
•  Ethernet Soporta ancho de banda 10M/100M/1000M/2.5G
•  Las ranuras para tarjetas SD/TF admiten la transmisión de datos a un máximo de 104 MBps
•  Permite SD/Micro SD para trabajar simultáneamente
•  Soporta carga PD3.1 con una potencia máxima de entrada de 140W (28V/5A)
•  Soporta Fast Role Swap de PD 3.1, el dispositivo conectado no se desconectará al desconectar el adaptador PD.
Soporte OS:
• Windows 10 o superior, macOS 15.0
En la caja: --Siempre un número de cuántos hay--
• 1X CSV-2550 un Dock Portátil 10-1 USB Type-C® 10Gbps a HDMI™ 8K30Hz PD3.1 Max.140Watt
• Longitud del cable aprox: 19cm / 7.48inch
• Longitud total aprox: 42.6cm / 16.77inch(Cable+dispositivo)
• 1x USB Type-C® Macho (conexión host)
• 1x HDMI™ Hembra:
•  Soporta 8K30Hz Max.
•  Soporta HDMI™ de alta frecuencia de actualización a 4k144Hz o 4K120Hz.
•  Soporta formato de píxel de salida RGB; YCbCr4:4:4; YCbCr4:2:2; YCbCr4:2:0
•  Soporta DSC1.1/1.2a
•  Soporta HDR
Nota: Al conectar un host compatible con el modo DP1.4 Alt, la resolución máxima de HDMI™ es de 8k30Hz; Al conectar un host compatible con el modo DP1.2 Alt, la resolución máxima de HDMI™ es de 4k60Hz debido a la limitación del ancho de banda.
• 2x USB Type-C® Hembra 10Gbps Máx.
•  Transmisión de datos a 10 Gbps máx.
•  Soporta carga descendente máxima de 7,5Watt([email protected]) por puerto
•  Soporta protección contra cortocircuitos y sobrecorriente
• 1x USB Type-C® Hembra (para carga PD 3.1)
•  Soporta PD3.1 con carga PD máxima de 140W
•  15W se dedican al funcionamiento de este producto, el resto de potencia (máx. 125W) se pasará a carga para el host
•  Soporta Fast Role Swap de PD 3.1, el dispositivo conectado no se desconectará mientras se enchufa el adaptador PD
• 1x USB Tipo-A Hembra
•  Máxima transmisión de datos 10Gbps
• 2x USB Tipo-A Hembra
•  Máx. 5Gbps de transmisión de datos por puerto
•  Soporta máx. 900 mA (4,5 vatios) de carga descendente por puerto
•  Los 5 puertos de datos USB comparten un máximo de 12Watt(2.4A@5V)
• 1x RJ45 (Gigabit Ethernet)
•  Soporta ancho de banda 10M/100M/1000M/2.5G
•  Soporta Wake-On-LAN
•  El indicador luminoso indica el estado, no hay luz cuando no hay Internet conectado, la luz naranja se enciende cuando se establece la conexión de red, la luz verde parpadea cuando se transmiten datos.
• 1x Ranura para tarjetas SD-Micro SD/TF
•  Soporta Secure Digital v3.0 UHS-I (Ultra High Speed): SDR12 (12,5Mbyte/s)/SDR25(25Mbyte/s)/SDR50(50Mbyte/s)/DDR50(50Mbyte/s)/SDR104(104Mbyte/s)
•  Permite trabajar simultáneamente con SD/Micro SD
•  La ranura para tarjetas TF está equipada con un dispositivo de auto-resorte a presión
• 1x USB Type-C® Hembra PD3.1 carga 140 vatios máx.
•  Soporta PD3.1 con máx. 140W de carga PD
•  15W se dedica al funcionamiento de este producto, el resto de potencia (máx. 125W) se pasará a la carga para el host
Otros datos:
Tamaño de la caja aprox: 7 x 32 x 3,5cm / 2.76 x 12.6 x 1.38inch
• Tamaño del dispositivo aprox.: 21,6 x 3,4 x 1,4cm / 8,5 x 1,34 x 0,55inch
• Dimensiones del conector aprox:
- 2,4 x 1,2 x 0,65cm / 0,95 x 0,47 x 0,26inch
• Peso del dispositivo: 109gr / 3.84oz
• Peso de la caja: 42gr / 1.48oz
• Tamaño aproximado de la bolsa biodegradable: 9 x 30cm / 3.54 x 11.81inch
• Peso de la bolsa biodegradable: 3gr / 0.11oz
• Peso total: 154gr / 5.43oz
No extra information found.
