DisplayPort™ 2.1 VESA DP80 Certified Cable 8K240Hz 2m/6.6ft
El cable DisplayPort™ 2.1 Club 3D CAC-1094 permite conectar su PC o portátil (para juegos) compatible con DisplayPort™ a un monitor de ultraalta resolución u otro dispositivo compatible con DisplayPort™. DisplayPort™ 2.1 UHBR10/13.5/20 admite velocidades de hasta 80 Gbps, además de compatibilidad con Display Stream Compression 1.2 (DSC), corrección de errores de avance y amplía el número máximo de canales de audio en línea a 32. Gracias a las mejoras tanto en el conector DisplayPort™ como en el diseño del cable, los nuevos cables DP80 UHBR con certificación VESA permiten a los consumidores obtener el máximo rendimiento de sus dispositivos con certificación VESA. Estos nuevos cables cuentan con el respaldo del programa de certificación UHBR de VESA, lo que garantiza que, si su cable lleva el logotipo DP40 o DP80 de VESA, cumplirá con las especificaciones para las velocidades de datos más altas admitidas por los productos actuales y futuros certificados por VESA.
• LONGITUD DE CABLE EXCEPCIONAL: Este es el primer cable DP80 en alcanzar los dos metros.
• ALTO RENDIMIENTO: El DP80 es la versión de nivel superior del estándar DisplayPort™ 2.1. Puede soportar una señal de vídeo de hasta 8K60Hz con HDR sin compresión. Con DSC habilitado, la frecuencia se puede aumentar a 8K240Hz.
• CERTIFICADO VESA: Esto garantiza que se cumplan los más altos estándares en términos de calidad física y eléctrica.
• CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD: Conectores niquelados con aliviadores de tensión de PVC para mayor durabilidad; Cable de par trenzado con escudo de aleación trenzado para una mayor protección EMI.
DisplayPort 2.1 Bi-Directional VESA DP80 Certified Cable 4K240Hz, 8K60Hz or 10K60Hz M/M 1.2m/3.94ft
DisplayPort™ 2.1 Cable certificado VESA DP80 8K240Hz 1.6m/5.25ft
----------------SPECS:----------------
Serie del producto: Cable
Código del producto: CAC-1094
EAN code: 8719214473549
UPC code: 841615103799
• Totalmente compatible con la versión 2.1 de DisplayPort™.
• Compatible con UHBR10/13.5/20 hasta 80 Gbps DP80.
• Nuevo conector con especificaciones DP2.1 mejoradas.
• Totalmente bidireccional de 26 AWG.
• Certificado VESA.
• Admite resoluciones de hasta 8K240Hz o 10K60Hz.
• Soporte para hasta 32 canales de audio en línea.
• Compatible con versiones anteriores de los estándares DisplayPort™.
Resoluciones soportadas*:
• 8K240Hz, 10K60Hz
• Todos
• 1x CAC-1094
• 1x DisplayPort™
• 1x DisplayPort™
• Tamaño de la caja: 17.5 x 17.5 x 4.5cm / 6.89 x 6.89 x 1.77in
• Longitud del cable: 2m / 6.56ft
• Tamaño del conector:
DisplayPort™ 4.7 x 2 x 1.3cm / 1.85 x 0.79 x 0.51in
• Peso del cable: 150g / 5.29oz
• Peso de la caja: 63g / 2.22oz
• Peso de la BioBolsa: 3g / 0.11oz
• Peso total: 216g / 7.62oz
*La lista de resoluciones admitidas se basa en el uso de DSC (Display Stream Compression). Para aprovechar al máximo este dispositivo, su configuración debe ser compatible con todos los estándares necesarios.
