DisplayPort 1.4 auf HDMI 2.0b HDR Kabel Stecker/Stecker 2 Meter
CAC-1082 - Der Club 3D CAC-1082 ist ein DisplayPort™ 1.4 auf HDMI™ 2.0b Signalwandler Kabel. Er unterstützt HDR Videoqualität für die Wiedergabe von Deep Colour Medieninhalten. Der DisplayPort™ Empfänger unterstützt bis zu 5,4 Gbps pro Spur über 4 Spuren. Der HDMI™ Ausgang ist vollständig kompatibel mit der HDMI™ Spezifikation Version 2.0b.
Unterstützt bis zu 4K UHD-Auflösungen
Der CAC-1082 unterstützt UHD Auflösungen bis zu 4096 x 2160p bei 60Hz.
Farbformate
Er unterstützt RGB / YCbCr-Videoformate mit einer Farbtiefe von 16 Bpc (oder 48 Bit pro Pixel), solange es in die DisplayPort™- und HDMI™ Bandbandbreite passt. Der CAC-1082 unterstützt auch die Pixel codierung von RGB oder YCbCr4:4:4 in YCbCr 4:2:0 und YCbCr 4:2:0 Pass-Trough Funktionen. Zusätzlich wird HDR mit Deep Color bis zu 12 bpc bei 4K 60Hz durch die Konvertierung von RGB /YCbCr 4:4:4 über DisplayPort™ Link zu YCbCr 4:2:0 am HDMI™ Ausgang mit einer horizontalen Erweiterung zu CEA- Timings unterstützt.
Model: |
Produktname: DisplayPort™ 1.4 auf HDMI™ 2.0b HDR Kabel |
Stecker/Stecker 2 Meter |
Produktserie: Kabel |
Artikelcode: CAC-1082 |
EAN Code: 8719214471187 |
UPC Code: 841615101375 |
• DisplayPort™ 1.4 Empfänger, bis zu 5.4 Gbps Linkrate, HBR2 / HBR / RBR |
• Videostream-Behandlung |
- Bis zu 600 MHz Dual-Pixel-Pfad und 16bpc |
- RGB / YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0 Pixel-Format |
- Horizontale Erweiterung, wenn Vesa CVT nach CEA Timings (gemäß DP™ 1 .4 Spezifikation) |
• DisplayPort™ zu HDMI™ Stereoskopischer 3D Transport |
- Frame Sequentiell zu Stacked Top-Bottom-Konvertierung |
- Durchlaufen der 3D-Formate |
• Umgang mit Audio-Streams |
- LPCM- und komprimierte Audio-Kodierungsformate |
- Maximale Audio-Abtastrate von 192 Khz x 8 Kanal oder 768 KHz x 2 Kanal |
• HDCP-Unterstützung |
- HDCP 1.3 zu HDCP 1.4 Repeater-Funktion |
- HDCP 2.2 zu HDCP 1.4 und 2.2 Repeater Fucntion |
• HDMI™ Sender |
- Konform mit den HDMI™ Spezifikationen Version 2.0b |
- 600 MHz max TMDS Zeichenuhr |
- High Daynamic Range unterstützt sowohl statisches als auch dynamisches HDR. |
- CEC Unterstützung - "snooping, tunneling" |
• Max. Videoauflösung und Farbtiefe am HDMI™ 2.0b Ausgang |
- 4K 60Hz RGB / YCbCr 4:4:4, 8bpc |
- 4K 60Hz YCbCr 4:2:2, bis zu 12bpc |
- 4K 60Hz YCbCr 4:2:0, bis zu 16bpc |
- 4K 30Hz RGB / YCbCr 4:4:4, bis zu 16bpc |
Eingang |
DisplayPort™ 1.4 Stecker |
HDMI™ 2.0b Stecker |
Windows 10/8.1, Apple OS X |
Weitere Info: |
• Kartongröße: 145 x 145 x 45 mm. |
• Karton Gewicht: 51 Gramm |
• Produkt Gewicht: 85 Gramm |
• Produkthöhe: 12 mm |
• Produktbreite: 20 mm |
• Produktlänge: 2 Meter |
• Erfüllt die ROHS, FCC, CE EMI Anforderungen |
• Made in China |
Der Club 3D DisplayPort™ 1.4 auf HDMI™ 2.0b HDR Kabel Stecker/Stecker 2 Meter |
