USB3.2 Gen2 Typ-C auf DisplayPort Dual Monitor 4K60Hz St./B. MST Hub
Der CSV-1555 ist ein USB3.2 Gen2 Typ-C(DP™ Alt-Mode) auf DisplayPort™ Dual Monitor 4K60Hz St./B. MST Hub. Dieser USB-C MST Hub ist entwickelt worden um Ihre vielfältigen Verbindungsanforderungen zu erfüllen, so z.B. mit Ihrem Smartphone, Tablet, Laptop etc. und einem USB-C Ausgang der DP™ Alt-Mode unterstützt.
Nutzen Sie mit Ihrem Smartphone oder Ultrabook mehr Displays. Smartphones, Ultrabooks und Notebooks werden immer leistungsstärker, aber gleichzeitig auch kompakter in ihrer Bauweise. Mit einem einzigen verfügbaren USB3.2 Gen2 Port können Sie nun einen - oder zwei - DisplayPort™ Bildschirme gleichzeitig mit 4K60Hz oder ein Display mit 4K120Hz betreiben. Alles was dafür benötigt wird, ist ein freier USB3.2 Gen2 Port mit DP™ Alt-Mode Unterstützung auf Ihrem Smartphone, Laptop oder Ultrabook, um den MST Hub anzuschließen und dieser wird noch nie dagewesene Verbindungsoptionen für den Anschluss von Dual 4K60Hz Displays liefern. Das Setup ist einfach einzurichten, vorausgesetzt, dass Ihr System diese Funktion unterstützt.
USB3.2 Gen2 Typ-C auf DisplayPort™ Dual Monitor 4K60Hz St./B MST Hub |
Artikelcode: CSV-1555 |
EAN code: 8719214471934 |
UPC code: 841615102150 |
• Unterstützt Dual Display 3840 x 2160 @ 60HZ |
• Unterstützung für BT.2020 Farbraum |
• Upstream Port: |
- USB3.2 Gen2 Typ-C Port mit DP™ Alternate-Mode Unterstützung |
• Downstream Port: |
Windows(MST Modell) |
- Unterstützt Dual DisplayPort™ (4096 x 2160@60Hz) |
- Unterstützt Single DisplayPort™ (3840 x 2160@120Hz) |
oder |
MAC OS(SST Modell)* |
- Unterstützt Single DisplayPort™ (3840 x 2160@60Hz) |
- Unterstützt Dual DisplayPort™ (3840 x 2160@30Hz) |
* Die mögliche Auflösung kann durch das Produkt selbst begrenzt werden |
Disclaimer: * Spezifikation kann ohne Ankündigung geändert werden. |
• Windows®10, Mac OS® |
• CSV-1555, USB3.2 Gen2 Typ-C(DP™ Alt-Mode) auf DisplayPort™1.2 Dual Monitor 4K60Hz St./B. MST Hub |
Unterstützte Auflösungen |
• USB3.2 Gen 1 Typ-C Stecker |
• 2x DisplayPort™ Buchse |
Weitere Info: |
• Verpackungsgröße: 6 x 24 x 3,5cm |
• Produktgröße: 6 x 4.9 x 1,13 cm |
• Gesamtlänge Produkt: 20 cm |
• Verpackungsgewicht: 28 Gramm |
• Produktgewicht: 50 Gramm |
• Gesamtgewicht: 83 Gramm |
MULTI STREAM TRANSPORT
- CSV-1555_SPECIFICATION-SHEET_EN.pdf
- CSV-1555_SPECIFICATION-SHEET_DE.pdf
- CSV-1555_SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
