USB-Typ-C, Y-Ladekabel auf 2x USB-Typ-C max. 100W, 1,83m St/St
Dieses Club 3D CAC-1527 USB-Typ-C-Kabel ist ein leistungsstarkes Kabel, mit dem Sie zwei Typ-C-Geräte gleichzeitig schnell aufladen können. Wenn ein Gerät angeschlossen ist, beträgt die Leistungsabgabe maximal 100 W mit PPS-Unterstützung. Wenn zwei Geräte verbunden sind, max. 98 W insgesamt ohne PPS-Unterstützung! Der CAC-1527 verfügt über einen eingebauten Protokoll- und Energiemanagement-Chipsatz zur Unterstützung der verschiedenen Protokolle. Aufgrund des PPS-Protokolls werden Ihre Batterien so geladen, dass die Lebensdauer Ihrer Batterie verlängert wird. Das Kabel hat eine erhöhte Länge von 1,83 m, um den Anschluss an eine Steckdose zu erleichtern.
PPS wird NUR unterstützt, wenn 1 Gerät angeschlossen ist!
USB-Typ-C, Y-Ladekabel auf 2x USB-Typ-C max. 100W, 1,83m St/St |
Produktserie: Kabel |
Artikelcode: CAC-1527 |
EAN code: 8719214472009 |
UPC code: 841615102235 |
• Leistungsabgabe bis zu 100 W max. |
• Erhöhte Batterielebensdauer bei Verwendung von PPS |
• Eingangsunterstützung: |
PD2.0/3.0(Power Delivery) |
QC2.0/3.0(Schnell-Ladung) |
PPS (Progammable Power Supply) |
Eine ergänzende Spezifikation zur USB Power Delivery. |
• Ausgangsunterstützung: |
PD2.0/3.0 (Power Delivery) |
QC2.0/3.0 (Schnell-Ladung) |
AFC (Adaptive Fast Charging) |
PPS(Programmable Power Supply) PPS wird NUR unterstützt, wenn 1 Gerät angeschlossen ist! |
Anwendungen: |
• Laden Sie zwei USB-Typ-C Geräte gleichzeitig mit bis zu 98W max. |
• Alle |
• CAC-1527 USB-Typ-C, Y-Ladekabel auf 2x USB-Typ-C max. 100W, 1,83m St/St |
Unterstützte Auflösungen |
• USB Typ-C Stecker, markiert Quelle |
• 1x USB-Typ-C-Stecker, markiert 18W Max. |
• 1x USB-Typ-C-Stecker, markiert 80W Max. |
Weitere Info: |
• Box Größe: 10 x 10 x 3,5 cm/ 3,94 x 3,94 x 1,38" |
• Gerätegröße: 6,25 cm |
• Gesamtkabellänge ca.: 1,83 m / 6 ft |
• Abmessungen des USB-Typ-C-Anschlusses: 2,06 cm |
• Gewicht Gerät: 79 gr. |
• Gewicht Box: 22 gr. |
• Gesamtgewicht: 101 gr. |
• Erfüllt ROHS-, FCC- und CE-EMI-Anforderungen |
- CAC-1527_SPECIFICATION-SHEET_EN.pdf
- CAC-1527_SPECIFICATION-SHEET_DE.pdf
- CAC-1527_SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
