USB 3.1 Hub 4 puertos con adaptador de corriente
CSV-1431 El Club 3D USB 3.1 Gen 1 Hub 4-Port con adaptador de corriente está diseñado en una carcasa de aluminio elegante y resistente y es muy delgado, lo que lo hace fácil de llevar.
El CSV-1431 le permite acceder simultáneamente a 4 puertos USB 3.1 Gen 1 desde un único enlace ascendente USB 3.1 Gen 1. El CSV-1431 viene de serie con un adaptador de corriente para que el usuario pueda conectar incluso los dispositivos USB con mayor consumo de energía como External HDD Unidades, cámaras digitales, teléfonos móviles, etc Los 4 puertos USB son todos USB tipo A y USB 3.1 Gen 1 compatible y compatible con USB 2.0 estándar, pero esto tendrá influencia en el rendimiento.
Modelo |
Nombre del producto: Club 3D USB 3.1 Gen 1 Hub de 4 puertos con adaptador de corriente |
Serie de producto: estación de acoplamiento |
Peso: 70gr |
Longitud del cable: 100 mm |
Código del artículo: CSV-1431 |
Código EAN: 8719214470128 |
Código UPC: 841615100224 |
Interfaz |
USB 3.1 Gen 1 macho x1 |
Voltaje |
Alimentación por bus USB 3.3V / 500mA |
Adaptador de energía 5V / 2.5A o 5V / 4A |
Configuración de salida |
USB 3.1 Gen 1 x 4 hembra |
En la caja |
Caracteristicas: |
• Club 3D USB 3.1 Gen 1 Hub de 4 puertos con adaptador de corriente |
• Diseño fino con carcasa de aluminio |
• Admite el cambio automático entre el modo de alimentación electrica y el modo de alimentación de bus USB |
• Incluye adaptador de corriente conmutada; Salida: DC 5V / 2.5A o 5V / 4A |
• Admite carga de batería 1.2, función de carga rápida y carga de Apple |
• Compatible con el estándar USB 3.1 Gen 1 y compatible hacia abajo con el estándar USB 2.0 |
• Admite la siguiente velocidad de datos de la siguiente manera; |
- Baja velocidad (1,5 Mbps) / Velocidad completa (12 Mbps) |
- Alta velocidad (480 Mbps) / Supervelocidad (5 Gbps) |
• Funciona con Windows y Mac OS X |
Los requisitos mínimos para la PC son: |
PC / portátil / tableta con puerto USB 3.1 Gen 1 gratuito |
Sistemas operativos compatibles: |
No extra information found.Archivos PDF
- SPECIFICATION SHEET_CSV-1431_EN.pdf
- SPECIFICATION SHEET_CSV-1431_DE.pdf
- SPECIFICATION SHEET_CSV-1431_ES.pdf
