![](banner/600x600/13_1.jpg)
DisplayPort 1.4 HBR3 Cable M/M 1 metro
CAC-2067 El cable DisplayPort™ 1.4 HBR3 de Club 3D permite la conexión de su sobremesa o portátil compatible con DisplayPort ™ a un monitor (ultra) de alta resolución u otro dispositivo compatible con DisplayPort™.
DisplayPort™ 1.4 agrega compatibilidad con la tecnología DisplayStreamCompression 1.2 (DSC), Forward Error Correction y amplía el número máximo de canales de audio en línea a 32.
Cuenta con conectors DisplayPort™ de bloqueo que proporciona una conexión segura y confiable. Simplemente presione el botón de pestillo de un solo toque para desbloquear el conector.
El cable blando UltraFlex protege el cable de curvaturas y daños por deformación.
El cable es 28AWG y totalmente bidireccional.
Nombre del producto: DisplayPort ™ 1.4 HBR3 Cable 8K60Hz macho/macho 1metro. |
Serie de producto: Cables |
Código del artículo: CAC-2067 |
Código EAN: 8719214470814 |
Código UPC: 841615101009 |
Características |
• Totalmente compatible con DisplayPort™ Versión 1.4, HBR3, 32.4Gbps |
• Soporte para compresión de corriente de visualización (DSC) 1.2 |
• Soporte para reenviar la corrección de errores |
• Compatible con versiones anteriores a los estándares de Displayport. |
• Admite resoluciones de hasta 8K a 60Hz y 4K a 144Hz |
• Sin resolución máxima DSC1.2 admitida hasta: - 5K a 60Hz |
• Certificado por VESA |
Operating System Support: |
Todo |
Conector 1: |
DisplayPort™ Macho |
Conector 2: |
• Tamaño de empaque: 21.5 X 15 x 1.8 cm/ 8.46 x 5.9 x 0.71" |
• Peso de la bolsa de plástico: 6 gr. |
• Peso del cable: 76 gr. |
• Altura del cable: 12 mm |
• Ancho del cable: 19 mm |
• Tamaño del cable: 1 metro / 3,28 pies |
DisplayPort™ 1.4 HBR3 8K60Hz Cable Macho / Macho 1 metro |
- SPECIFICATION_SHEET_CAC_2067_EN.pdf
- SPECIFICATION_SHEET_CAC_2067_DE.pdf
- SPECIFICATION_SHEET_CAC_2067_ES.pdf
