Adaptador activo HDMI + Micro USB a USB tipo C 4K120Hz o 8K30Hz M/H
El Club 3D CAC-1336 es la solución perfecta para conectarse a cualquier pantalla lista para USB Type-C 8K30Hz o 4K120Hz desde una fuente HDMI™ que admita estas resoluciones/especificaciones.
Si tiene un PC o cualquier otro dispositivo que carezca de las nuevas especificaciones USB Type-C 8K30Hz o 4K120Hz, el Club3D CAC-1336 será la forma más sencilla de conectar su dispositivo fuente HDMI™ a su nueva pantalla USB Type-C 4K120Hz o 8K30Hz (siempre que su fuente admita estas resoluciones). El adaptador se alimenta a través de un puerto Micro USB (5 V/1,5 A). En la caja se incluye un USB tipo A a Micro USB M/M de 1 m / 3,28 pies.
Utilice uno de nuestros cables de extensión/adaptadores certificados por Club 3D para conectarse a sus dispositivos. Para un uso óptimo de este adaptador, le recomendamos que utilice el CAC-1576 o el CAC-1571.
Nombre del producto: | ||||
Adaptador activo HDMI™+ Micro USB a USB tipo C 4K120Hz o 8K30Hz M/H | ||||
Serie del producto: Adaptador | ||||
Código del producto: CAC-1336 | ||||
Código EAN: 8719214472504 | ||||
Código UPC: 841615102754 | ||||
Descripción: | ||||
El Club 3D CAC-1336 es la solución perfecta para conectarse a cualquier pantalla lista para USB Type-C 8K30Hz o 4K120Hz desde una fuente HDMI™ que admita estas resoluciones/especificaciones. Si tiene un PC o cualquier otro dispositivo que carezca de las nuevas especificaciones USB Type-C 8K30Hz o 4K120Hz, el Club3D CAC-1336 será la forma más sencilla de conectar su dispositivo fuente HDMI™ a su nueva pantalla USB Type-C 4K120Hz o 8K30Hz (siempre que su fuente admita estas resoluciones). El adaptador se alimenta a través de un puerto Micro USB (5 V/1,5 A). En la caja se incluye un USB tipo A a Micro USB M/M de 1 m / 3,28 pies. Nota: ¡Este adaptador solo funcionará en pantallas USB tipo C que son autoalimentadas! Utilice uno de nuestros cables de extensión/adaptadores certificados por Club 3D para conectarse a sus dispositivos. En caso de que necesite ayuda para elegir el cable correcto, visite nuestro sitio web www.club-3d.com o no dude en enviarnos un correo electrónico a [email protected] y será un placer ayudarlo. |
Caracteristicas: | ||||
• Cumple con las especificaciones del modo USB DP Alt hasta 3840x2160/120Hz o 7680x4320/30Hz | ||||
• Cumple con las especificaciones HDMI™ hasta 3840x2160/120Hz o 7680x4320/30Hz | ||||
• Soporte Máx. resolución/frecuencias de actualización de hasta 4K120Hz o 8K30Hz | ||||
• El adaptador se alimenta por separado a través de un puerto Micro USB hembra de 7,5 vatios (5 V/1,5 A) | ||||
• El cable USB tipo A a Micro USB M/M de 1 m / 3,28 pies se incluye en la caja | ||||
Nota: ¡Este adaptador solo funcionará en pantallas USB tipo C que son autoalimentadas! | ||||
Aplicaciones: | ||||
• Para dispositivos como computadoras portátiles, computadoras de escritorio, juegos y sistemas de visualización como TV. | ||||
• Perfecto para dispositivos host que cuentan con salida de señal de video para juegos y aplicaciones comerciales. | ||||
Resoluciones admitidas: | ||||
• Soporte Máx. resolución/tiempo hasta 4K120Hz o 8K30Hz | ||||
• SOLO los juegos diseñados para 4K120Hz brindarán esta experiencia | ||||
Este adaptador funcionará con GPU de especificaciones más bajas, ¡tenga en cuenta que el rendimiento se reducirá debido a las especificaciones de esa GPU! | ||||
• Para lograr estas resoluciones, se recomienda encarecidamente utilizar el CAC-1576 o CAC-1571 en combinación con el adaptador | ||||
Soporte de sistema operativo: | ||||
• Microsoft, sistema operativo Mac | ||||
En la caja: | ||||
• Adaptador activo CAC-1336 HDMI™+ Micro USB a USB tipo C 4K120Hz o 8K30Hz M/F | ||||
• Cable USB tipo A a Micro USB M/M de 1 m / 3,28 pies para alimentar el adaptador | ||||
Interfaces disponibles | ||||
Entrada: | ||||
• 1x HDMI™ (macho) | ||||
• 1x Micro USB (Hembra) | ||||
Salida: | ||||
• 1x USB tipo C (hembra) | ||||
Otra información: | ||||
• Tamaño de la caja 14,5 x 14,5 x 4,5 cm / 5,71 x 5,71 x 1,77" | ||||
• Tamaño del dispositivo: 7,2 x 3 x 1,2 cm / 2,83 x 1,18 x 0,47" | ||||
• Peso del dispositivo: 28 gr / 0,99 oz | ||||
• Longitud total del cable: aprox. 26cm/10,24" | ||||
• Longitud del cable de alimentación: 1 m / 3,28 pies | ||||
• Peso del cable de alimentación: 21 gr / 0,74 oz | ||||
• Peso de la bolsa de LDPE: 5gr / 0.18 oz | ||||
• Dimensiones del conector: | ||||
- HDMI™ Macho: 4 x 0,7 x 1,8 cm / " | ||||
- USB tipo A macho: 3,7 x 0,7 x 1,5 cm / 1,46 x 0,28 x 0,6" | ||||
- Micro USB macho: 2,8 x 0,6 x 1 cm / 1,1 x 0,24 x 0,39" | ||||
• Peso de la caja: 45 gr / 1.59 oz | ||||
• Peso total: 99 gr / 3,5 oz | ||||
• Cumple con los requisitos EMI de ROHS, FCC y CE | ||||
Utilice uno de nuestros cables de extensión / adaptador para conectarse a sus dispositivos: En caso de que necesite asistencia para elegir el cable correcto, visite nuestra pagina web www.club-3d.com o no dude en enviarnos un correo electrónico a [email protected] y será un placer ayudarle. | ||||
- CAC-1336_SPECIFICATION-SHEET_EN.pdf
- CAC-1336_SPECIFICATION-SHEET_DE.pdf
- CAC-1336_SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
- CAC-1336-QUICK INSTALL-GUIDE_EN.pdf
