El cable Club 3D CAC-1311 Premium High Speed HDMI™ 4K60Hz UHD permite la conexión del HDMI™ 2.0 del PC Gaming o portátil a un monitor u otro dispositivo compatible al HDMI™ 2.0 (Ultra) Alta Definición. Es totalment compatible con la specificacion del ‘Premium High Speed HDMI™ con Ethernet’, lo que garantiza que el video llegue hasta 4K UHD 3840x2160p a 60Hz, no solo trae una experiencia superior de HDR, audio y video sino también proporciona flujos de datos bidireccionales. El cable combina la calidad de la señal inigualable y la comodidad de la conectividad HDMI™ con la potencia y flexibilidad de las redes de entretenimiento en casa. Incluye un canal de datos dedicado en el enlace HDMI™, lo que permite la creación de redes de alta velocidad de hasta 100 Mbps. Es la solución ideal para un futuro garantizado visual y de juegos en HDMI™ 4K UHD.
Modelo: |
Nombre del product: Premium High Speed HDMI™ 4K60Hz UHD Cable Macho / Macho 1 metro 30AWG |
Product Series: Cables |
Item Code: CAC-1311 |
EAN Code: 8719214470708 |
UPC Code: 841615100873 |
Configuración de salida: |
• Fully compatible with HDMI™ 2.0 Standard |
• Backwards compatible with earlier HDMI versions |
• Compliant to Premium High Speed HDMI™ |
• Video Resolutions Support 4K at 60Hz y HDR |
• Supports 3D video resolutions up to 1920x1080 full HD at 120Hz |
• Plug & Play y totalmente bidireccional |
Todos |
Conector 1: |
HDMI™ Macho |
Conector 2: |
HDMI™ Macho |
• Tamaño de caja: 14.5 x 14.5 x 4.5 cm |
• Tamaño del producto: 100 x 2 x 1 cm |
• Las dimensiones del conector: 5.8 x 2 x 1 cm |
• Peso del producto: 104 g |
• Peso de la bolsa LDPE : 5gr |
• Peso de la caja : 45gr |
• Peso total : 154gr |
• Cumple con los requisitos de ROHS y FCC |
Incluye: |
Club 3D Premium High Speed HDMI™ 4K60Hz UHD Cable 1 metro |
- SPECIFICATION-SHEET-CAC-1311_EN.pdf
- SPECIFICATION-SHEET-CAC-1311_DE.pdf
- SPECIFICATION-SHEET-CAC-1311_IT.pdf
