Cable UHD USB C a HDMI 2.0 Activo M/M 1.8m/5.91ft
CAC-1514 - El Club 3D CAC-1514 es un cable de convertidor de señal activo HDMI™. El cable UHD USB C a HDMI™ 2.0 es la solución más fácil para conectar su dispositivo con fuente USB 3.1 tipo C con el DisplayPort™ Alternate Mode a un monitor UHD, televisión o proyector compatible con HDMI ™ 2.0. El adaptador HDMI ™ está alimentado con la fuente electrica por el puerto USB C, el adaptador no requiere alimentación externa.
Soporta hasta 4K de resolución UHD a 60Hz.
El Cable UHD USB C a HDMI™ 2.0 soporta resoluciones de alta definicion hasta 4K @ 60Hz para una imagen clara y nítida. El soporte para 60 fotogramas por segundo proporciona un video excepcionalmente suave. Utilice el adaptador para reproducir juegos, ver vídeos o navegar por Internet desde su dispositivo USB 3.1 tipo C activado en un monitor (de alta resolución) o en un televisor. Soporta hasta 8 canales de audio, el adaptador proporciona audio y video digital de alta definición.
Compatibilidad
El cable UHD USB C a HDMI™ 2.0 soporta todos los dispositivos USB 3.1 Tipo C con el modo DisplayPort ™ ALT. Consulte el manual de usuario de su dispositivo para confirmar la especificación y la funcionalidad del puerto USB-C.
Modelo |
Nombre del producto: Cable UHD USB C a HDMI ™ 2.0 Activo 1,8 M./5,91 Ft. M/M |
Serie de productos: Cable |
Código del artículo: CAC-1514 |
Código EAN: 8719214470791 |
Código UPC: 841615100989 |
Características: |
• Conector USB 3.1 Tipo-C reversible |
• Cumple con el estándar VESA DisplayPort ™ Alt Mode |
• Compatible con HDMI ™ 2.0 para una velocidad de datos de hasta 18 Gbps |
• Apoya la formación de vínculo completo y la formación de enlace no |
• Soporta formatos de vídeo 3D de hasta 1080p @ 120Hz |
• Soporta resoluciones de hasta 3840 x 2160p @ 60Hz |
• Repetidor para HDCP 1.3 y HDCP 2.2 |
• Accionado por el puerto del USB (ninguna energía externa necesaria) |
USB 3.1 Tipo C Macho |
HDMI ™ 2.0 macho |
Compatibilidad |
Admite las soluciones gráficas AMD HD 6xxx, Nvidia® Maxwell e Intel® HD / Iris ™ y más nuevas. |
Requiere el soporte DisplayPort ™ Alt Mode del sistema fuente. |
Soporte para SO: |
Soporta Windows y Apple OS X |
• Tamaño de la caja: 145 x 145 x 45 mm. |
• Cable: 1800 x 22 x 10 mm. |
• Peso: 65 gr. |
• Bolsa de ESD: 8 gr. |
• Caja de venta al por menor incluyendo cable y ESD, 100 gr. |
• Cumple con los requisitos EMI ROHS, FCC y CE |
• Hecho en China |
En la caja: |
Club 3D CAC-1514 USB 3.1 Tipo C a HDMI ™ 2.0 UHD Cable Activo Macho/Macho, 1.8 M./5.91 Ft |
