USB4 Gen3x2 Type-C Bi-Direktionale Kabel 8K60Hz oder 4K120Hz, Data 40Gbps, PD 240W(48V/5A) EPR St/St 3m
Das Club 3D CAC-1579 USB4 Gen3x2 Type-C Bi-Direktionale Kabel 8K60Hz oder 4K120Hz, Data 40Gbps, PD 240W(48V/5A) EPR St/St 3m verbindet Ihr Notebook, Tablet oder Telefon mit USB4 Type-C Ausgang mit Ihren bevorzugten vorhandenen Peripheriegeräten, Zubehör und Ladegeräten. Es ermöglicht Video, Daten und Strom über ein einziges Kabel und in beide Richtungen. Eingebaute signalverstärkende Re-Timer-Chips zur Verbesserung der Funktionen über eine längere Distanz als bei einem passiven USB Typ-C Kabel, zusammen mit den E-Marker-Chips an beiden Enden des Kabels, bieten diesem Kabel die perfekte Unterstützung.
USB4 Gen3x2 Type-C Bi-Direktional Kabel 8K60Hz 40Gbps PD 240W(48V/5A) EPR St/St 2m
Produktserie: Cables
Artikelcode: CAC-1579
EAN code: 8719214472856
UPC code: 841615103119
Eigenschaften:
• Video max. 8K60Hz oder 4K120Hz
• USB4 Gen3x2 Daten 40Gbps
• Vollständig bidirektional
• Integrierte signalverstärkende Re-Timer-Chips zur Verbesserung der Funktionen über größere Entfernungen als bei einem passiven USB Typ-C Kabel
• E-Marker-Chips zum Schutz Ihrer Geräte beim PD-Laden
• Datengeschwindigkeit bis zu 40Gbps
• USB Power Delivery, 240 Watt (48V/5A) Laden
• Eingang Reversibler USB Typ-C-Stecker
• Funktioniert mit Windows 10 oder höher, Mac 13.5.2
Unterstützte Auflösungen:
• 8K60Hz oder 4K120Hz
OS-Unterstützung:
• Windows 10 oder höher, Mac 13.5.2
Im Lieferumfang enthalten:
• USB4 Gen3x2 Type-C Bi-Direktionale Kabel 8K60Hz oder 4K120Hz, Data 40Gbps, PD 240W(48V/5A) EPR St/St 3m
• USB Typ-C Stecker
• USB Typ-C Stecker
Weitere Informationen:
• Kabellänge ca.: 3m
• USB-Typ-C-Steckergröße: 3,62 x 1,2 x 0,63 cm
• Größe der biologisch abbaubaren Tasche: 20 x 24 cm
• Kabelgewicht: 165 gr.
• Biologisch abbaubarer Beutel Gewicht: 2 gr.
• Verpackungsgewicht: 45 gr.
• Gesamtgewicht: 212 gr.
Warnung zur sicheren Verwendung - Das Produkt darf nur bis einer Höhe von 2000 Metern/6562 Fuß und darunter verwendet werden
Hinweis:
  • No HR images found
