Thunderbolt™ 4 zertifizierte 12-in-1-Dockingstation
Beschreibung:
Die Club 3D CSV-1582 ist eine zertifizierte Thunderbolt™ 4 12-in-1 Docking Station, die die fortschrittlichste, effizienteste und vielseitigste I/O-Lösung mit bis zu 40Gb/s für Daten und Video bietet. Sie kombiniert die TB4-Funktionen mit der Einfachheit eines integrierten Docks und ermöglicht den gleichzeitigen Anschluss von 3 Displays mit unterschiedlichen Bildern an einen TB4/USB4-Windows-PC. Ethernet RJ45 unterstützt eine maximale Bandbreite von 2,5G. Die USB-Anschlüsse unterstützen eine maximale Datenübertragung von 10Gb/s. Die Dock unterstützt die Smart-Power-Funktion, die es ermöglicht, den Strom entsprechend dem Stromverbrauch des angeschlossenen Geräts zu verteilen und so die externe Stromversorgung optimal zu nutzen. Es ist für Thunderbolt™ 4-basierte PCs und Thunderbolt™ 3-basierte Macs mit MacOS 11 und späteren Versionen konzipiert.
Besonderheiten: | |
- Übernahme der Goshen Ridge Lösung | |
- Schlankes, kompaktes Aluminium-Design | |
- Thunderbolt™ 4 zertifiziert | |
- Entwickelt für Thunderbolt™ 4-basierte PCs und Thunderbolt™ 3/DP-Alt-Modus-basierte PCs und Macs™ mit MacOS™ 11 und späteren Versionen (Einschränkungen können bei verschiedenen Apple-eigenen Chipsätzen variieren). | |
- Unterstützt Thunderbolt™ 4 max. 40Gbps für Hochgeschwindigkeitsdaten und hervorragende Videoübertragung, abwärtskompatibel mit TB3, USB4, DP™ Alt-Modus, USB-Protokoll | |
- Ermöglicht die Ausgabe von einzelnen 8K30Hz-, dualen 4K/60Hz- oder dreifachen (4K/60Hz*3) Displays mit unterschiedlichen Bildern auf Windows-basierten Systemen | |
- RJ45 unterstützt 10M/100M/1000M/2.5G-Bandbreite | |
- 1x Thunderbolt™ 4 Downstream Port, ermöglicht die Kaskadierung von Thunderbolt™ Geräten | |
- Eigenstromversorgung über DC-Netzteil mit max. 96 W für Host, max. 134 W für Host und Dock | |
- Unterstützung der intelligenten Stromversorgung, die eine flexible Verteilung des Stroms an PC und Hub in Echtzeit entsprechend dem Verbrauch der angeschlossenen Geräte ermöglicht | |
- Unterstützt TB4/USB4/TB3/DP-Alt-Mode Hosts | |
- Unterstützt sowohl das Kensington-Diebstahlsicherungsschloss als auch das Standard-Nano-Diebstahlsicherungsschloss (das nur 70 % des Platzes in Anspruch nimmt) | |
Anschlüsse: | |
Upstream: 1x Thunderbolt™ 4 USB Typ-C Buchse (zum Host) | |
- Unterstützt Thunderbolt 4 mit bis zu 40 Gbit/s, kompatibel mit Thunderbolt 3, USB4, DP Alt-Modus, USB-Protokoll | |
- Unterstützt max. 96Watt Host-Ladung, 5V/9V/15V@3A, [email protected] | |
Downstream: | |
Stream 1 -1x Thunderbolt™ 4 USB Typ-C Buchse | |
- 1x unterstützt Thunderbolt™ 4 bis zu 40Gbps, kompatibel mit Thunderbolt™4, Thunderbolt™3, USB4, DP Alt-Modus, USB-Protokoll | |
- Ermöglicht die Kaskadierung von Thunderbolt™-Geräten | |
- Unterstützt maximal 8K30Hz oder Dual 4K60Hz Video | |
- Der Thunderbolt™ 4-Anschluss unterstützt 15 W Downstream-Laden für angeschlossene Geräte (der Anschluss unterstützt kein PD-Laden) | |
Video-Anschlüsse:
1x DisplayPort™ Buchse und 2x HDMI™ Buchse |
Stream 2: DisplayPort™ & HDMI™ (ähnlich wie DP™) |
DisplayPort™: |
- Unterstützt max. 8K/30Hz | |
- Unterstützt DP™1.4 Spezifikation |
- Unterstützt DPCP | |
- Unterstützt RGB, YCbCr444, YCbCr422, YCbCr420 | |
- Unterstützt 8/10/12 Bit Deep Color | |
- Unterstützt HDR | |
HDMI™1 (nahe DP™) : |
- Unterstützt HDCP 1.4&2.2 | |
Stream 3: HDMI™2 (ähnlich USB2.0) |
- Unterstützt max. 4K/60Hz | |
- Von allen Streams können maximal 2 Streams gleichzeitig ausgegeben werden; unterstützt die Ausgabe von zwei 4K/60Hz (oder 8K/30Hz+4K/30Hz) oder drei (4K/60Hz*3) Displays mit unterschiedlichen Bildern auf Windows-Systemen | |
- DP™ und HDMI™1 Port geben die gleichen Bilder auf dem OS System aus |
Hinweis: | |
Die tatsächlich unterstützte Auflösung wird durch den Host und das Display gemeinsam bestimmt. | |
1x USB3.2 Gen2 Typ-C | |
- Konform mit USB3.2 Gen 2 mit max. 10Gbps Datenübertragung, abwärtskompatibel mit niedrigeren Versionen | |
- Unterstützt max. 5V/1,5A Downstream-Laden | |
- Unterstützt Kurzschluss- und Überstromschutz | |
- Unterstützt reversiblen Anschluss | |
2x USB3.2 Typ-A Gen2 (ähnlich wie USB-C 10G) | |
- Unterstützt max. 900mA Downstream-Ladung pro Anschluss | |
2x USB2.0 Gen1 Typ-A (in der Nähe von RJ45) | |
- Unterstützt max. 480Mbps Datenübertragung | |
- Maximal 500mA Downstream-Ladung pro Anschluss | |
1x Ethernet RJ45 | |
- Unterstützt Gigabit Ethernet, 10M/100M/1000M/2.5Gbps | |
- Unterstützt Wake-On-LAN und Wake-On-WAN | |
- Lichtanzeige zeigt den Status an, kein Licht, wenn keine Internetverbindung besteht, orangefarbenes Licht leuchtet, wenn die Netzwerkverbindung hergestellt ist, grünes Licht blinkt, wenn Daten übertragen werden. | |
1x Audio-Buchse 3,5mm | |
- Unterstützt 24/32-bit, 44.1/48/96/192/384KHz Sample Rate | |
- Unterstützt Stereo-Ausgang und Mikrofon-Eingang | |
- Automatische Erkennungsumschaltung auf CTIA/MTP-Modus | |
1x DC-Stromanschluss | |
- Unterstützt intelligentes Laden, verteilt den Strom dynamisch an PC und Hub, je nach Anforderung der angeschlossenen Geräte | |
- Zum Anschluss einer 21V 134W DC-Stromversorgung | |
- Max. 124W Leistung für den Host und das DOCK und 10W als Pufferleistung | |
- Max. 96W für das Aufladen des Hosts | |
Unterstützt sowohl das Kensington Anti-Diebstahl-Schloss als auch das Standard Nano Anti-Diebstahl-Schloss (welches nur 70% des physischen Platzes benötigt) | |
OS-Unterstützung: | |
Windows10™ oder höhere Version unterstützt Thunderbolt™ 4 Host | |
MacOS™ 11 oder höhere Version unterstützt Thunderbolt™ 3-Host(Einschränkungen können je nach Apple-eigenem Silizium variieren) | |
Im Lieferumpfang: | |
- CSV- 1582 Thunderbolt™ 4 zertifizierte 12-in-1 Docking Station | |
- Netzadapter 21V6.4A (134Watt) | |
- TB4 Kabel 0.8m St/St (für die Verbindung zum Host) | |
- QR-Code für die QIG (Schnellinstallationsanleitung) | |
Unterstützte Auflösungen: | |
- siehe die Schnellinstallationsanleitung (QIG) | |
Im Lieferumfang enthalten: | |
- CSV- 1582 Thunderbolt™ 4 zertifizierte 12-in-1-Dockingstation | |
- Netzadapter 21V6.4A(134Watt) | |
Verfügbare Schnittstellen (siehe QIG für Details) | |
Eingang: | |
- 1x TB4(40G) USB Typ-C Buchse | |
Ausgang: | |
- 1x TB4(40G) USB-Typ-C-Stecker Buchse | |
- 1x USB3.2 Typ-C Gen2(10G) Buchse | |
- 2x USB3.2 Typ-A Gen2 Buchse | |
- 2x USB2.0 Gen1 Typ-A (in der Nähe von RJ45) | |
- 1x DisplayPort™ Buchse | |
- 2x HDMI™-Buchse | |
- 1x Ethernet RJ45 | |
- 1x Audio-Buchse 3,5 mm | |
- 1x DC Power Buchse | |
Weitere Informationen: | |
- Verpackungsgröße: 27,5 x 12,5 x 7,7 cm | |
- Produktgröße: 22,5 x 8,5 x 2,2 cm | |
- Netzteilgröße: 16 x 6,5 x 3 cm | |
- Länge des Stromkabels ca.: 1 m | |
- Größe des biologisch abbaubaren Beutels: 16 x 24 cm | |
- Gewicht des biologisch abbaubaren Beutels: 4 gr. | |
- TB4 Kabellänge 0,8 m | |
- TB4 Kabelgewicht: 34 g (inkl. biologisch abbaubarer Tasche) | |
- Produktgewicht: 392 gr. | |
- Netzteilgewicht: 595 g (abhängig vom Netzstecker) | |
- Verpackungsgewicht: 147 gr. | |
- Gesamtgewicht: 1172 gr. | |
- Erfüllt die ROHS-, FCC- und CE-EMI-Anforderungen | |
Anmerkung(en): |
Bitte aktualisieren Sie Ihre TV-Firmware auf die Version, die diese Auflösungen/Refresh-Raten unterstützt! |
Bitte aktualisieren Sie Ihre Grafiktreiber auf Ihrem PC und stellen Sie sicher, dass DSC1.2 auf Ihren Geräten unterstützt wird, um diese Auflösungen/Wiederholraten zu unterstützen! |
Warnung zur sicheren Verwendung - Das Produkt darf nur bis zu einer Höhe von 2000 Metern und darunter verwendet werden |
Club 3D verwendet umweltfreundliche Verpackungen, die Bedruckung findet auf Recyclingpapier statt. |
Club 3D verwendet biologisch abbaubare Beutel gemäß der EN/DIN 13432 |
Bitte verwenden Sie eines unserer Verlängerungs-/Adapterkabel für den Anschluss an Ihre Geräte: Falls Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Kabels benötigen, besuchen Sie bitte unsere Website www.club-3d.com oder schreiben Sie uns eine E-Mail an [email protected] und wir helfen Ihnen gerne weiter. |
- CSV-1582_SPECIFICATION-SHEET_EN.pdf
- CSV-1582_SPECIFICATION-SHEET_DE.pdf
- CSV-1582_SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
- CSV-1582-QUICK INSTALL-GUIDE_Interactive.pdf
- CSV-1582_SPECIFICATION-SHEET_EN-1.pdf
- CSV-1582_SPECIFICATION-SHEET_DE-1.pdf
- CSV-1582_SPECIFICATION-SHEET_ES-1.pdf
