USB Typ-C zu Dual HDMI™ 4K60Hz + PD 100 Watt
Der Club 3D Adapter CSV-1558 USB Typ-C auf Dual HDMI™ 4K60Hz + PD 100 Watt Laden unter DP1.4 Alt Modus, erlaubt den USB Typ-C Anschluss des Hosts auf 2x HDMI™ Displays mit Ultra High Definition max. 4K60Hz für jedes Display gleichzeitig zu erweitern. Durch die Unterstützung der MST-Funktion können zwei Displays gleichzeitig mit unterschiedlichen Videoinhalten angezeigt werden. Außerdem unterstützt er PD Charging mit max. 100 Watt. Es kann mit allen DP™ Alt Modus unterstützten USB Typ-C oder Thunderbolt™ Geräten arbeiten (einschließlich Handys mit einem USB Typ-C Anschluss und DP™ Alt Modus Unterstützung).
USB2 Typ-C Bi-Direktionales USB-IF zertifiziertes Kabel 480Mb, PD 240W(48V/5A) EPR St./St. 1m
USB2 Typ-C Bi-Direktionales USB-IF Zertifiziertes Kabel, Daten 480Mb, PD 240W(48V/5A) EPR St./St. 2m
HDMI™ 2.0 4K60Hz UHD Kabel 360° drehbar 2meter
Produktname: USB Typ-C zu Dual HDMI™ 4K60Hz + PD 100 Watt
Produktreihe: Adapter
Produkt-Code: CSV-1558
EAN: 8719214472979
UPC: 841615102914
Eigenschaften:
• Unterstützt DP1.4™ Alt Modus mit max. 8.1Gbps pro Spur, 32.4Gbps 4 Spuren
• Unterstützt die Ausgabe von dualen 4K/60Hz mit unterschiedlichen Bildern im MST-Modus, wenn Sie mit einem Windows-System arbeiten
• Unterstützung der Ausgabe von Dual 4K/60Hz mit demselben Bild im SST-Modus unter Mac OS System
• Unterstützt DSC1.2
• Unterstützt HDCP2.2
• Unterstützung von HDR
• Unterstützt PD 3.0 Aufladen mit max. 100Watt an separatem USB Typ-C Anschluss
• 1x Typ-C Stecker (zum Host)
• Unterstützt DP1.4 Alt Modus mit max. 8.1Gbps pro Spur, 32.4Gbps 4 Spuren
• Unterstützt reversible Verbindung
• 2x HDMI™ Buchse
• Unterstützt die Ausgabe von dualen 4K/60Hz mit unterschiedlichen Bildern im MST-Modus unter Windows-Systemen
• Unterstützt die Ausgabe von zwei 4K/60Hz mit demselben Bild im SST-Modus, wenn Sie unter Mac OS arbeiten
• Unterstützt die Ausgabe von 8/10/12 Bit Farbtiefe
• Unterstützung des Ausgabepixelformats RGB4:4:4/YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:2/ YCbCr4:2:0
• Unterstützt HDR
• Hinweis1: Um Dual Max 4K/60Hz zu erreichen, sollte der Host den DP1.4 Alt-Modus unterstützen. Bei Verwendung eines DP1.2-Hosts ist aufgrund der Bandbreitenbegrenzung Dual Max 4K/30Hz möglich.
• Hinweis 2: Die HDR-Unterstützung stellt sicher, dass jeder Moment eines Videos mit den idealen Werten für Tiefe, Details, Helligkeit, Kontrast und breitere Farbskala angezeigt wird - Szene für Szene oder sogar Bild für Bild.
• 1x USB Typ-C Buchse PD-Laden
• Unterstützt PD 3.0-Laden mit max. 100Watt
HINWEIS3: Zum PD-Laden Ihres Host-Geräts verwenden Sie bitte unsere CAC-1511- oder CAC-1573-Kabel.
OS-Unterstützung:
- Windows 10 oder höher, Mac 13.5.2
Im Lieferumfang enthalten:
- 1X CSV-1558 USB Typ-C zu Dual HDMI™ 4K60Hz + PD 100 Watt
Verfügbare Schnittstellen.
• 1x USB Typ-C Stecker
• 2x HDMI™ Buchse
• 1x USB Typ-C Buchse (für PD Charging) das Host-Gerät Max. 100 Watt
Weitere Informationen:
• Verpackungsgröße: 6 x 24 x 3,5 cm
• Produktgröße: 5 x 5,5 x 0,9 cm
• Länge des Eingangskabels ca.: 15 cm
- Abmessungen des USB-Typ-Steckers: 2,9 x 1,2 x 0,5 cm
• Produktgewicht: 45 gr.
• Verpackungsgewicht: 28 gr.
• Größe des biologisch abbaubaren Beutels: 9 x 30 cm
• Gewicht des biologisch abbaubaren Beutels: 1 g
• Gesamtgewicht: 74 gr.
Hinweis:
• Bitte aktualisieren Sie Ihre TV-Firmware auf die Version, die diese Auflösungen/Refresh-Raten unterstützt!
• Bitte aktualisieren Sie Ihre Grafiktreiber auf Ihrem PC und stellen Sie sicher, dass DSC1.2 auf Ihren Geräten unterstützt wird, um diese Auflösungen/Wiederholraten zu unterstützen!
• Club 3D verwendet umweltfreundliche Verpackungen, die Bedruckung findet auf Recyclingpapier statt.
• Club 3D verwendet biologisch abbaubare Beutel gemäß EN/DIN 13432
Bitte verwenden Sie eines unserer Verlängerungs-/Adapterkabel für den Anschluss an Ihre Geräte: Falls Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Kabels benötigen, besuchen Sie bitte unsere Website www.club-3d.com oder schreiben Sie uns eine E-Mail an [email protected] und wir helfen Ihnen gerne weiter.
  • No HR images found
