DisplayPort a VGA Adaptador Activo
CAC-1002 El Club 3D es un convertidor activo del DisplayPort™ a la señal de VGA. Acepta una entrada de DisplayPort™ de un ordenador o un ordenador portátil. Convierte la señal a un modo heredado de la VGA permitiendo el uso en televisores, monitores y proyectores de VGA. Este adaptador ofrece la facilidad de enchufar y usar y está alimentado por la salida del DisplayPort™.
Los puntos de contacto de este adaptador consiste primariamente de dos carriles para los datos del DP, el canal AUX, la señal del HPD y la energía. La salida de VGA es conforme al estándar VSIS y apoya sincronizaciones RB de hasta WUXGA.
Soporta resoluciones de hasta WUXGA 1920x1200p @ 60Hz.
El adaptador funciona con las soluciones del grafico de AMD, de Nvidia y de Intel.
Product Name: DisplayPort™ to VGA Active Adapter
Product Series: Adaptador
Weight: 56 gr
Cable length: 180 mm
Item Code: CAC-1002
EAN Code: 8717249408451
UPC Code: 854365005084
• Automatic sink detection
Conector 1:
DisplayPort™ Macho
Conector 2:
VGA Hembra
Operating Systems
Windows, Apple OS X
In the Box
Club 3D CAC-1002 DisplayPort a VGA Adaptador Activo
AMD EYEFINITY
