USB Tipo C 3.2 Gen1 Triple Display Dynamic PD Dock de carga
CSV-1564 - la base de carga dinámica PD PD 3 de Club-3D USB Tipo C 3.2 Gen1 es una solución integrada que combina video, datos, alimentación, Ethernet y audio, especialmente para viajeros frecuentes. Los tres puertos de video diferentes (HDMI ™, DisplayPort ™, VGA) le permiten disfrutar de 3 imágenes o videos diferentes en 3 pantallas diferentes simultáneamente en el modo MST. Los puertos USB Tipo A y el puerto de datos USB Tipo C le permiten conectar múltiples dispositivos USB al host. El puerto de carga USB Tipo C le permite proporcionar alimentación para este Dock y puede cargar la PC anfitriona al mismo tiempo conectando un adaptador de alimentación de PD, sin necesidad de llevar la fuente de alimentación de su portátil.
Así que en general el usuario está viajando más ligero. Los puertos Micro SD y SD / MMC le permiten leer la información de la tarjeta de memoria en el host. El puerto de audio de 3,5 mm permite disfrutar de la música del host a través de un auricular. Además, con el puerto Gigabit Ethernet, puede disfrutar de Ethernet de alta velocidad en el host. Es compatible con todos los hosts soportados en modo Alt DP. (PC, computadora portátil, teléfono móvil, etc.) Detección dinámica de corriente y distribución de energía, el producto ya no intercepta la energía fija de la fuente de alimentación externa PD, sino que la intercepta de acuerdo con la energía real consumida por sí misma, por lo que la PC puede Cargar dinámicamente más potencia.
USB 3.0 Dual Display 4K60Hz Docking Station
Sensevision MST Hub USB 3.1 Gen1 Tipo C a DisplayPort™ 1.2 Doble Pantalla
Nombre del producto: USB Tipo C 3.2 Base de carga dinámica PD de pantalla triple de Gen1 Gen1
Serie del producto: Estación de acoplamiento
Código del artículo: CSV-1564
Código EAN: 8719214471323
Código UPC: 841615101511
• Compatible con DP Alt Mode y PD 3.0
• Soporta máx. Transmisión de datos de 5Gbps en los puertos USB Tipo C 3.2 Gen1
• Un puerto USB Tipo C 3.2 Gen1 admite BC1.2 con una salida máxima de 7.5 W
• Un puerto USB Tipo C 3.2 Gen1 admite la carga de PD con un máximo de 100 W (20 V / 5 A)
• HDMI ™ 4K 30 Hz
• DP ™ 4K 30 Hz
• VGA 1920x1200 60Hz
• Soporte de pantalla triple
• un puerto IEEE 802.3 Ethernet para hasta 1000BASE-TX
• Las ranuras SD y Micro SD funcionan simultáneamente
• Puerto de audio (estéreo), compatible con micro y auriculares
• Es compatible con la Detección dinámica de corriente y la Distribución de energía, el producto ya no intercepta la energía fija del PowerSupply PD externo, sino que la intercepta de acuerdo con la energía real consumida por sí mismo, de modo que la PC puede cargar dinámicamente más energía.
Soporte de SO:
Microsoft Windows® 10
Mac OS®
En el recuadro:
• Estación de acoplamiento CSV-1564
• Entrada PowerSupply (CAC-1902): 100-110 / 240VAC, Salida: hasta 60W, varios enchufes de alimentación según el país (especifique en el pedido)
• 2x cable USB tipo C, 1x conexión a host (27 cm / 0,886 pies, 1 cable ROJO USB tipo C para cargar a PowerSupply 1 m / 3,28 pies
• Controlador de CD de instalación
• Guía de instalación rápida
Interfaces disponibles:
• 3x USB Tipo C 3.2 Gen1 Hembra (1 para datos, 1 para carga de PD, 1 para conectar al host)
• 3x USB Tipo A 3.0 hembra
• 2x USBType A 2.0 hembra
• 1x HDMI ™ hembra
• 1x DisplayPort ™ hembra
• 1x VGA hembra
• 1x conector RJ45
• 1x ranura SD
• 1x ranura micro SD
• 1x jack estéreo de 3,5 mm (auriculares / micrófono)
• Tamaño de la caja: 50 x 8,7 x 5,2 cm.
• Tamaño de la caja: 19,7 x 3,15 x 1,97 pulgadas
• Tamaño del dispositivo: 35 x 7.5 x 2 cm.
• Tamaño del dispositivo: 13,78 x 2,75 x 0,79 pulgadas
• Peso del dispositivo: 266 gr.
• Adaptador de corriente Peso: 183 gr.
• Cable USB C Peso: 45 gr.
• Peso de la caja: 600 gr.
• Peso total: 1094 gr.
