USB 3.0 Hub 4-Port mit Netzteil
CSV-1431 Der SenseVision USB 3.0 Hub 4-Port mit Netzteil ist in einer stilvollen und robustem Art und Weise entworfen mit Aluminiumgehäuse und ist sehr schlank, wodurch es leicht zu tragen ist .Der CSV-1431 ermöglicht den gleichzeitigen Zugriff auf 4 x USB 3.0-Anschlüsse von nur einem einzigen USB 3.0-Uplink.
Der CSV-1431 ist standardmäßig mit einem Netzteil ausgestattet, so dass der
Benutzer auch die meisten hungrigen USB-Geräte wie External HDD, Laufwerke,
Digitalkamera, Mobiltelefone etc. anschließen kann. Die 4 USB-Ports sind alle
USB Typ A und USB 3.0 kompatibel und abwärtskompatibel zu USB2.0 Standard,
aber dies hat Einfluss auf die Leisting.
USB 3.0 3-Port Hub mit Gigabit Ethernet
USB 3.0 Active Repeater-Kabel 15 Meter Stecker /Buchse
USB 3.0 Active Repeater-Kabel 10 Meter Stecker /Buchse
Product Name: Club 3D USB 3.0 Hub 4-Port with Power Adapter
Product Series: SenseVision
Weight: 70gr
Cable length: 100 mm
Item Code: CSV-1431
EAN Code: 8719214470128
UPC Code: 841615100224
Uplink: USB 3.0 Male x1
Voltage
USB bus powered 3.3V/500mA
Power Adpater 5V/2.5A or 5V/4A
Downlink: USB 3.0 x 4 female
Driver CD
SenseVision USB 3.0 Hub 4-Port with Power Adapter
Slim design with Aluminium casing
Support auto switching between AC-power and USB-bus-power mode
Switching power adapter included; Output: DC 5V/2.5A or 5V/4A
Support Battery Charge 1.2 Fast Charge Function and Apple Charging
Compatible with USB 3.0 standard and downwards compatible with USB 2.0 standard
Support the following speed data rate as follows; Low-speed (1.5 Mbps) / Full-speed (12 Mbps) / High-speed (480 Mbps) / Super-speed (5 Gbps
It works with Windows and Mac OS X
The minimum PC requirements are:
PC / Laptop / Tablet with free USB 3.0 Port
Supported Operating Systems:
No extra information found.
