CAC-1350 El cable Mini HDMI™ a HDMI™ 2.0 de Club 3D ofrece una señal de resolución UHD para imágenes y sonido claros y naturales. Le permite conectar su cámara digital / videocámara, mini PC, proyector Pico u otro dispositivo con salida Mini HDMI™ a un televisor, monitor o proyector de 4K UHD con entrada HDMI™. Es totalmente compatible con el Premium High Speed HDMI™ con especificación Ethernet, lo que garantiza que se admite vídeo de hasta 4K UHD 3840x2160p a 60Hz, así como de HDR, audio y datos.
Los cables Mini HDMI™ a HDMI™ 2.0 son de primera calidad lo que los hace ideales para su uso con equipos (Semi) Profesionales que soportan resoluciones de alta definición.
Cable Mini DisplayPort 1.2 a HDMI UHD 4K60Hz Adaptador Activo  M/M 3m/ 9.84Ft
Soporta hasta Resolución:
3840x2160p @ 60Hz y 1920x1080p 3D de vídeo @ 120Hz
Conector 1:
Mini HDMI™ Macho
Conector 2
HDMI Macho
Modelo:
Nombre del product: Mini HDMI™ a HDMI™ 2.0 4K 60Hz Cable 1M
Product Series: Accessories
Weight: 55 gr
Cable length: 1 metro
Item Code: CAC-1350
EAN Code: 8719214470661
UPC Code: 841615100842
Configuración de salida:
• Backwards compatible with earlier HDMI versions
• Compliant to Premium High Speed HDMI™
• Video Resolutions Support 4K at 60Hz HDR
• Plug & Play and fully Bi-Directional
Todos
Incluye:
Club 3D Mini HDMI™ a HDMI™ 2.0 4K 60Hz Cable 1 Metro
ALTA DEFINICIÓN Y MÁS
RESOLUCIONES POSIBLES
