CAC-1504 El USB 3.1 Tipo C a Adaptador Activo HDMI™ 2.0 UHD es la solución más fácil para la conexión de su dispositivo fuente USB 3.1 Tipo C con modo alternativo DisplayPort™ a un monitor habilitado UHD HDMI™ 2.0, televisor o proyector. El adaptador de HDMI™ es compacto y muy portátil. Desarrollado para el puerto USB-C, el adaptador no requiere alimentación externa y es ideal para su uso con ordenadores portátiles y Ultrabooks.
Soporta hasta Resolución 4K UHD a 60Hz.
El USB 3.1 Tipo C a HDMI™ 2.0 soporta resoluciones de alta definición de hasta 4K @ 60Hz para una imagen clara y nítida. El apoyo a 60 fotogramas por segundo proporciona vídeo excepcionalmente suave. Utilice el adaptador para jugar, ver video
o navegar por la Internet desde su dispositivo compatible USB 3.1 Tipo C en un monitor de Ultra alta resolución o televisión. Soporta hasta 8 canales de audio, el adaptador ofrece alta definición de audio y vídeo digital.
El USB 3.1 Tipo C a HDMI™ 2.0 adaptador UHD soporta todos los dispositivos USB 3.1 Tipo C con el modo ALT DisplayPort™ y sistemas operativos, incluyendo Apple OS X, Windows 7, 8.1 y 10 y Google Chrome OS.
Por favor, consulte el manual del usuario del dispositivo para confirmar la especificación y la funcionalidad del puerto USB-C.
USB 3.1 Tipo C a VGA Adaptador Activo
Product Name: USB Type-C to HDMI™ 2.0 4K60Hz UHD Active Adapter
Product Series: Adaptador
Weight: 56 gr
Cable length: 180 mm
Item Code: CAC-1504
EAN Code: 8719214470043
UPC Code: 841615100132
• USB 3.1 Tipo-C to HDMI™ 2.0 Active Adapter
• Compliant to DisplayPort™ Alternate Mode Specification. Effective (video) bandwidth 17.28Gbps
• 24-bit color and 4:4:4 color sampling
• Internal YCbCr 4:2:2 to YCbCr 4:2:0 conversion capability
• Supports UHD resolutions up to 3840 x 2160p @ 60Hz and 1080p 3D
• Funciona con Thunderbolt 3
Compatibility
Conector 1
USB Tipo-C Macho
Conector 2
HDMI™ 2.0 Hembra
Operating Systems
Microsoft Windows
Google Chrome OS
In the Box
CAC-1504 USB Type-C a HDMI™ 2.0 4K/60Hz UHD Adaptador Activo
otra información
Box size: 18.2 x 6 x 3.5cm.
