USB Tipo-C a VGA + USB 3.0 + USB Tipe-C Cargar Mini Dock
CSV-1532 El Hub SenseVision USB Tipo-C a VGA + USB 3.0 + USB Tipe-C Cargar Mini Dock es muy portable y útil para el uso de su portátil con puerto USB Tipo-C o Ultrabook que ofrezca DisplayPort™ en modo Alternativo.
Añada un monitor VGA con resoluciones de hasta WQXGA 2560x1600p a través de la salida D-Sub y conecte el puerto USB3.0 Tipo-A a sus memorias USB, periféricos y discos duros externos. Use el puerto USB Tipo-C con entrega de potencia para cargar su dispositivo conjuntamente. Soporta Microsoft Windows y Apple OS X, require DisplayPort™ Alt Mode.
HDMI a DVI-D Single-Link Adaptador Passivo
USB 3.1 Hub 4 puertos con adaptador de corriente
Modelo
Nombre de producto: USB 3.1 Typ -C to VGA and USB Mini Docking Station
Seria de producto: Docking Station
Peso: 51 gr
Longitud de connectador: 55mm
Código de artículo: CSV-1532
Código EAN: 8719214470487
Código UPC: 841615100613
Interfaz
USB 3.0 Tipo-C macho x 1
Configuración de salida
D-Sub VGA hembra x 1
USB 3.0 Tipo-A hembra x1 (for Data)
USB 3.0 Tipo-C hembra x1 (for Charging)
En la caja
SenseVision USB 3.0 Type C to VGA and USB Mini Docking Station
Guía de instalación rápida
• Diseño portátil innovador
• USB Tipo C Connectador que se puede doblar
• Admite analog VGA monitor
• Admite hasta 270MHz video pixel clock
• Admite hasta WQXGA resolucion (2560x1600p)
• 1x USB 3.0 (3.1 Gen1) Tipo-A para datos (max 5Gbps)
• 1x USB Tipo C PD port (5V/ 1.5A, 20V/3A)
• Requires Tipo C DisplayPort™ Alt Mode
Los requisitos mínimos para la PC son:
GPU: AMD, Intel or Nvidia
RAM: 1GB o mas alto
USB Tipo C tiene que admitir DisplayPort™ Alt Mode
30MB of available disk space
Sistemas operativos compatibles:
Windows 7 (32 & 64 Bit)
Windows 8.1 (32 & 64 Bit)
Windows 10 (32 & 64 Bit)
DOCKING STATION
THUNDERBOLT TECHNOLOGY
