USB Tipo-C a VGA + USB 3.0 + USB Tipe-C Cargar Mini Dock
CSV-1532 El Hub SenseVision USB Tipo-C a VGA + USB 3.0 + USB Tipe-C Cargar Mini Dock es muy portable y útil para el uso de su portátil con puerto USB Tipo-C o Ultrabook que ofrezca DisplayPort™ en modo Alternativo.
Añada un monitor VGA con resoluciones de hasta WQXGA 2560x1600p a través de la salida D-Sub y conecte el puerto USB3.0 Tipo-A a sus memorias USB, periféricos y discos duros externos. Use el puerto USB Tipo-C con entrega de potencia para cargar su dispositivo conjuntamente. Soporta Microsoft Windows y Apple OS X, require DisplayPort™ Alt Mode.
HDMI a DVI-D Single-Link Adaptador Passivo
USB 3.1 Hub 4 puertos con adaptador de corriente
Product Name: USB 3.1 Typ -C to VGA and USB Mini Docking Station
Product Series: SenseVision
Weight: 51 gr
Connector length: 55mm
Item Code: CSV-1532
EAN Code: 8719214470487
UPC Code: 841615100613
USB 3.0 Type-C male x 1
D-Sub VGA female x 1
USB 3.0 Type-A female x1 (for Data)
USB 3.0 Type-C female x1 (for Charging)
SenseVision USB 3.0 Type C to VGA and USB Mini Docking Station
• Innovative Portable Design
• Folding USB Type C Connector
• Supports analog VGA monitor
• Supports up to 270MHz video pixel clock
• Supports up to WQXGA resolution (2560x1600p)
• 1x USB 3.0 (3.1 Gen1) Type-A port for Data (max 5Gbps)
• 1x USB Type C PD port (5V/ 1.5A, 20V/3A)
• Requires Type C DisplayPort™ Alt Mode
GPU: AMD, Intel or Nvidia
RAM: 1GB or higher
USB port: Type C must support DisplayPort™ Alt Mode
30MB of available disk space
Supported Operating Systems:
Windows 7 (32 & 64 Bit)
Windows 8.1 (32 & 64 Bit)
Windows 10 (32 & 64 Bit)
DOCKING STATION
THUNDERBOLT TECHNOLOGY
