USB 3.0 + Mini DisplayPort™ MST Docking Station
CSV-3203 La estación de acoplamiento SenseVision USB 3.1 Gen1 + Mini DP puede conectarse fácilmente a su Tablet o Laptop Microsoft Surface Pro 2/3/4 y permitir la conectividad a una amplia gama de periféricos como teclados, ratones y dispositivos de almacenamiento. Cuenta con tres puertos USB 3.1 Gen1 integrados, dos salidas MiniDisplayPort ™ 1.2 y un puerto Gigabit Ethernet. Incluso puede ampliar las conexiones de los puertos USB para agregar más periféricos o dispositivos USB. Con tecnología Multi Stream Transport, soporta la configuración de doble pantalla con resoluciones de hasta 2 x 2560x1600p 60Hz.
Modo Dual DisplayPort ™ (DP ++)
El MST Hub soporta DisplayPort ™ (DP ++) de modo dual que permite el uso de monitores DVI o HDMI ™ a través de adaptadores pasivos.
Flexibilidad b>
Ultrabooks, tabletas y otros ordenadores portátiles slim son elegantes, pero a menudo carecen de posibilidades de conectividad. Con la estación de acoplamiento SenseVision USB 3.1 Gen1 + Dual Mini DP, tiene acceso a todos sus dispositivos a través de un solo cable USB 3.1 Gen1 y Mini DisplayPort ™.
Añadido
Optimiza la tablet SurfacePro 2 / 3 / 4 con su conector MiniDisplayPort. Las tabletas de MS Surface vienen con potentes CPU Intel las cuales son capaces de ofrecer dos pantallas externas utilizando la teconologia Multi Stream Transport (MST).
Boton Escaner
El docking Station universal SenseVision USB 3.1 Gen1 + Dual Mini DP ofrece un boton que escanea , la cual se puede usar cuando el PC no reconoce las pantallas conectadas
Model |
Product Name: Club 3D SenseVision USB 3.1 Gen1 + Mini DisplayPort MST Docking Station |
Product Series: SenseVision |
Item Code: CSV-3203 |
EAN Code: 8717249401025 |
UPC Code: 854365005855 |
Interface |
USB 3.1 Gen1 & Mini DisplayPort 1.2 |
Voltage |
DC 19.5V |
Output Configuration |
2x Mini Displayport 1.2 |
3x USB 3.1 Gen1 Tipo A |
1x Gigabit Ehternet RJ45 |
In the package |
CD driver |
Power Adapter |
Características: b> |
• Cumple con las seciones de DisplayPort ™ 1.2 |
• Soporta velocidades de enlace de 5.4Gbps (HBR2), 2.7Gbps (HBR) y 1.62Gbps (RBR) de la fuente |
• Soporta DP 1.2 Multi-Stream Transport (MST) |
• Resoluciones máximas admitidas: |
Para configuración de una sola pantalla: 3840x2160 @ 60Hz |
Para la configuración de doble pantalla: 2 x 2560x1600 @ 60Hz |
• Expande un puerto USB 3.1 Gen1 a tres puertos USB 3.1 Gen1 |
• Puerto Gigabit Ethernet 10/100/1000 |
• Ethernet soporta tecnología Wake-on-LAN, detección de cruce |
• Adaptador de corriente: 100-240VAC, 50 / 60Hz, operando 19.5W |
Soporte para OS: b> |
Windows 10, 8.1 |
DOCKING STATION
- SPECIFICATION_SHEETCSV-3203_EN.pdf
- SPECIFICATION_SHEETCSV-3203_DE.pdf
- HOW_2_CSV-3203-EN-DEF.pdf
- CSV-3203-MANUAL-NEW.pdf
