USB C 3.2 Gen1 Universal Triple 4K Charging Dock
CSV-1562 - El CSV-1562 es un USB C 3.2 Gen1 Universal Triple 4K Base de carga de carga. La base de carga universal está diseñada para satisfacer sus demandas de conectividad más versátiles. La interfaz USB 3.2 Gen 1 admite un ancho de banda de hasta 5 Gbps, lo que le permite disfrutar de la transmisión de datos de alta velocidad entre sus periféricos USB favoritos y permite hasta tres pantallas 4K externas simultáneamente, además ofrece una conexión de red por cable, así como audio y Salida de microvivo. Al adoptar la tecnología de carga Power Delivery, la función de carga ascendente a través de la interfaz USB-C 3.2 Gen1, puede cargar un teléfono celular / tableta / portátil conectado. Además, la opción de bloqueo Kensington adicional le permite asegurar su base también. Todo lo que necesita es un puerto USB 3.2 Gen 1 gratuito en su computadora portátil o Ultrabook para conectarse a la Estación de acoplamiento de carga universal triple 4K a través de un solo cable USB.
Carga
Las computadoras portátiles / UltraBooks / tabletas a menudo tienen posibilidades de conectividad limitadas. Al adoptar la tecnología de Carga PD y la función de carga ascendente a través de la interfaz USB Tipo C, la base de carga Club3D USB Tipo C ofrece una funcionalidad única. Cargará su portátil hasta 60 vatios y, a través del puerto descendente en la parte frontal, podrá cargar su teléfono hasta 7,5 vatios en el conector USB C.
Para la señal de video, el dispositivo fuente debe ser compatible con el modo Alt DisplayPort ™
Ultra Smart Docking Station
USB tipo C para DP 1.2 + 3.0 + USB Tipo-C Carga Mini Dock
Nombre del producto: Muelle de carga USB C 3.2 Gen1 universal triple 4K
Serie del producto: Estación de acoplamiento
Código del artículo: CSV-1562
Código EAN: 8719214471293
Código UPC: 841615101481
• Puerto de bajada
  - USB3.2 Gen 1 puertos tipo A (5V / 0.9A) x4
  - USB3.2 Gen 1 puerto tipo A (carga rápida) x1
  - USB3.2 Gen 1 Tipo C puerto x1
• Soporte de audio del canal 2.1
• Soporte Gigabit Ethernet
• Soporte DisplayPort (4096 x 2160 a 30Hz)
• Soporte 5K (conecte a 2 pantallas DP simultáneamente)
• Soporte HDMI (3840x2160 @ 60Hz)
• Soporte PD de carga (para NB)
  - 20/15/12/9 / 5V @ 3A, hasta 60W
• Bloqueo Kensington • Botón de encendido / apagado en la parte frontal
Soporte de SO:
Microsoft Windows® 10
Apple OS
En el cuadro:
• Muelle de carga Club 3D CSV-1562 USB C 3.2 Gen1 universal triple 4K
• Fuente de alimentación externa 100-240V CA, 135W, cable de alimentación
• Cable USB-C
• Controlador de CD de instalación
• USB 3.2 Gen 1 tipo C macho
• 5x USB 3.2 Gen 1 A hembra
• 1x puerto USB3.2 Gen 1 tipo C
• 1x canal de audio 2.1
• 1x Gigabit Ethernet
• 2x DisplayPort 1.2
• 3x HDMI 2.0
• 1x Cerradura Kensington
• Tamaño de la caja: 298 x 92 x 150 mm.
• Tamaño de la caja: 11.73 x 3.62 x 5.91 pulgadas
• Tamaño del dispositivo: 250 x 83 x 34 mm.
• Tamaño del dispositivo: 9.84 x 3.27 x 1.34 pulgadas
• Peso del dispositivo: 399 gr.
• Adaptador de corriente Peso: 670 gr.
• Cable USB C Peso: 55 gr.
• Peso de la caja: 282 gr.
• Peso total: 1805 gr.
DOCKING STATION
RESOLUCIONES POSIBLES
