Cable de extensión DisplayPort 1.4 HBR3 8K60Hz M / F 2m / 6.56ft
CAC-1022 - Club 3D DisplayPort ™ 1.4 HBR3 Macho / Hembra, 2 m / 6.56 ft. Cable permite la extensión de su conexión a su PC o computadora portátil (Gaming) compatible con DisplayPort ™ a un Monitor de Alta Resolución (Ultra) u otro dispositivo compatible con DisplayPort ™. DisplayPort ™ 1.4 agrega compatibilidad con Display Stream Compression 1.2 (DSC), Forward Error Correction, y extiende el número máximo de canales de audio en línea a 32.
Cuenta con conectores DisplayPort ™ de bloqueo que proporcionan una conexión segura y confiable. Simplemente presione el botón de enganche de un toque incorporado para desbloquear el conector.
Lleva una funda UltraFlex que la protege de las deformaciones causadas por el uso y que puedan dañar el cable. El cable es 28AWG y totalmente bidireccional.
DisplayPort1.2 a HDMI 2.0 UHD Adaptador Activo
Nombre del producto: DisplayPort ™ 1.4 HBR3 8K60Hz Cable de extensión macho / hembra 2m / 6.56 ft 28AWG
Serie de productos: Cable
Código del artículo: CAC-1022
Código EAN: 8719214471316
Código UPC: 841615101504
• Totalmente compatible con DisplayPort ™, versión 1.4, HBR3, 32.4Gbps
• Soporte para Display Stream Compression (DSC) 1.2
• Soporte para la corrección de errores hacia adelante
• Compatible con versiones anteriores de los estándares DisplayPort anteriores
• Admite resoluciones de hasta 8K a 60Hz y 4K a 144Hz
• El cable es 28AWG y totalmente bidireccional
Soporte de SO:
Todos
En el cuadro:
• Cable de extensión Club 3D DisplayPort ™ 1.4 HBR3 8K60Hz macho / hembra 2m / 6.56 pies 28 AWG.
• DisplayPort ™ 1.4 hembra
• DisplayPort ™ 1.4 macho
• Tamaño de caja: 14.5 x 14.5 x 4.5 cm
• Cable: 200 x 2 x 1 cm.
• Peso del cable: 134 gr.
• Bolsa ESD: 5 gr.
• Caja de venta al por menor incluyendo cable y ESD, 188 gr.
• Hecho en China
