Cargador de pared con dos puertos USB tipo A y C de hasta 60W
CAC-1902 - el cargador de alimentación de pared dual Club3D para hasta 60 vatios, con doble conector USB tipo A y C está diseñado para usuarios que necesitan cargar su PC / cuaderno / tableta / teléfono móvil, así como su estación de acoplamiento. Tiene un conector de CA integrado para uso directo en un enchufe de pared.
El Power Charger es ligero sin comprometer la calidad y la seguridad. Al adoptar la tecnología de carga PowerDelivery, la función de carga a través de la interfaz USB Tipo A y Tipo C, puede cargar cualquier dispositivo alimentado por USB C a través del cable USB C incluido.
Carga
Al adoptar la tecnología de carga PD y la función de carga a través de las interfaces USB tipo A y / o C, el cargador de alimentación Club3D ofrece una funcionalidad única. El conector USB tipo C es compatible con el cargador PD2.0 y la tecnología Quick Charger 3.0 (disponible solo cuando se usa solo USB C). Cargará su dispositivo hasta 60W cuando se use solo y 45W en combinación con 12W del USB A.
Nombre del producto: Cargador de corriente de tipo USB tipo A y C de hasta 60W |
Serie de productos: cargador de energía |
Código del artículo: CAC-1902 |
Código EAN: 8719214471347 |
Código UPC: 841615101535 |
Características: |
• Cargador de energía multipropósito de doble puerto, eficiente y liviano |
• Admite la función de carga dual de hasta 60W |
• Se incluye con un cable de conexión USB tipo C (alimentación) |
• Elimina la necesidad de múltiples cargadores de energía |
• Instalación simple |
• Conector de red integrado (versión específica del país) |
• Puerto USB Tipo A salida x1 5V /2.4A = 12W máx. |
• Puerto USB Tipo C x1 Soporte PD Carga |
Cuando la carga en combinación con la salida USB A es 5V-9V-12V-15V / 3A, 20V / 2.25A hasta 45W |
Cuando la salida del USB C solo cargado es 5V-9V-12V-15V-20V / 3A a 60W - admite PD 2.0 y QuickCharging 3.0 |
• Sobrecarga, sobrecorriente, sobretemperatura y protección contra cortocircuitos |
• Recuperación automática de la condición de falla |
Soporte de SO: Todos |
En el cuadro: |
• Cargador de potencia CAC-1902 con conector de red integrado y doble |
Conector USB tipo A y C |
• Cable tipo USB para conexión entre el sistema host y el cargador de energía |
• enchufe de alimentación de CA |
• USB tipo C macho |
• USB tipo A macho |
• Tamaño de la caja: 11 x 11 x 5.5 cm. |
• Tamaño de la caja: 4.3 x 4.3 x 2.22 pulgadas |
• Tamaño del dispositivo: 11,7 x 3 x 6 cm. |
• Tamaño del dispositivo: 4,6 x 1,2 x 2.36 pulgadas |
• Peso del dispositivo: según el enchufe de alimentación ≈ 245 gr. / 8,64 oz. |
• Cable USB C Peso: 35 gr. / 1,2 oz. |
• Peso de la caja: 40 gr. / 1.41 oz. |
• Peso total: según el enchufe de alimentación ≈ 320 gr./ 11,29 oz. |
- No HR images found
