Cargador de pared USB tipo C y A , 5 puertos de hasta 111W
CAC-1903 - el Club3D CAC-1903 USB Tipo A y C, cargador de energía, 5 puertos hasta 111W, con 4x USB Tipo A y 1x USB Tipo C, está diseñado para usuarios que desean usar solo 1 Power Charger para su PC / Ordenador portátil / tableta / teléfono móvil, así como su estación de acoplamiento. Tiene un cable de alimentación separado para su uso en un enchufe de pared.
Al adoptar la tecnología de carga PowerDelivery, este versátil Power Charger le brinda la función de carga a través de 4 veces el USB Tipo A y 1x USB Tipo C, puede cargar cualquier teléfono móvil / tableta / cuaderno de notas o cualquier otro dispositivo compatible. Además, incluimos el cable USB tipo C para su comodidad.
Cargando
Al adoptar la tecnología de Carga PD y la función de carga a través de interfaces USB Tipo A y Tipo C, el Cargador de Energía Club3D ofrece una funcionalidad versátil y única con sus 5 puertos. Cargará tus dispositivos hasta 111 vatios. Las protecciones integradas protegen sus dispositivos contra el exceso de corriente, la sobrecarga y el sobrecalentamiento.
Cargador de pared con dos puertos USB tipo A y C de hasta 60W
Cargador de pared USB Tipo C de hasta 27W
Nombre del producto: Puertos USB tipo A y C del cargador de alimentación 5 hasta 111W
Serie de productos: cargador de energía
Código del artículo: CAC-1903
Código EAN: 8719214471354
Código UPC: 841615101542
• Cargador USB multiuso de 5 puertos
• Soporta carga PD
• Proporciona alimentación de hasta 111W de entrada: 100-110 / 240VAC
• Incluido con un cable de alimentación USB tipo C
• 4 puertos USB Tipo A y 1 puerto USB Tipo C
• El puerto USB Tipo C 1x admite la carga de PD con un máximo de 87W (20V / 4.35A)
• Los puertos 4x USB Tipo A admiten la carga de PD con un máximo de 24 W (5 V / 4,8 A)
• Incluido con un cable de alimentación (versión específica del país)
• Elimina la necesidad de múltiples cargadores de energía
• Ligero y fácil instalación.
Soporte de SO: Todos
En el cuadro:
• CAC-1903 USB Tipo A y C de alimentación 5 puertos
• Powercord según el país (especificar en el pedido)
• 1x cable RED USB tipo C (1m / 39,3 pulgadas) para conectar al host
• enchufe de alimentación de CA
• 1x USB tipo C macho
• 5xUSB tipo A macho
• Tamaño de la caja: 17,5 x 15,5 x 5,5 cm.
• Tamaño de la caja: 6,8 x 6,1 x 2.22 pulgadas
• Tamaño del dispositivo: 10,2 x 2,54 x 6 cm
• Tamaño del dispositivo: 4 x 1.2 x 2.36 pulgadas
• Peso del dispositivo: según el enchufe de alimentación ≈ 425 gr. / 15 oz.
• Cable USB C Peso: 35 gr. / 1,2 oz.
• Peso de la caja: 85gr. / 3 onzas.
• Peso total: según el enchufe de alimentación ≈ 666 gr./ 23,5 oz.
  • No HR images found
